Провалы при разгоне Ауди 2л. Дизель 2005год
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Oleh911, 23 апр 2025.
  1. Oleh911
    Oleh911 Новичок
    23 апр 2025
    3
    Всем привет. Решил тут написать так как уже не знаю как решить проблему. Была мною приобретена Аудиа3 2 литра дизель 103кв 2005 год , ездил радовался . Пока не появилась проблема в езде. При езде накатом перед кольцом надо было быстро выскочить на кольцо, и тут все началось нажав на педаль газа а машина на пару секунд задумалась и потом резким рывком выехала кольцо, после этого эта проблема стала на постоянной основе. Печальнее всего что это начинает сопровождаться толчками. Вообщем начитавшись форумов нашел тему что надо почистить дросель, и тут стало совсем весело , в дросселе было все засрано до ужаса , все почистил поставил , и вуаля машина задышала и поехала , ровно на неделю. Вылезла ошибка по дросселю, принял решение поменять с разборки, купил поставил тоже поехала все хорошо , и тут начал выгорать пред на дроссель, в конце концов и этот дроссель умер, поставил третий и тут уже особо нечего не поменялось провалы есть , взял у друга дросель его тачки тоже уже не меняется. Был у меня запасной ДМРВ поменял , все также . Заменил топливный фильтр, тоже не поменялось. Сейчас после прогрева на драйве при остановке потряхивает машину. Ездил по СТО все раздвигают плечами, одни говорят что это коробка другие что надо лезть в двигатель, другие форсунки. По диагностике кроме свечей накала трех цилиндров бьет ошибку и на этом все ((((Подскажите может это все таки свечи накала?При старте такого не замечается машина набирает скорость хорошо, но вот стоит сбросить скорость и нажать на педаль газа и тут мы думаем ехать или нет . Проблема пока не решена !
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.460
    Вместо тысячи слов лучше данные по ошибкам, измерения и логи разгона.
    Коррекция по цилиндрам?
    Дроссель и дмрв рабочие?
    serban70 и greka нравится это.
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.352
    Греция
    quattro®
    к суровым диагностам...
  4. Oleh911
    Oleh911 Новичок
    23 апр 2025
    3
    Я не на столько профи как мне это все сделать. По ошибкам только свечи накала . Есть Лаунч могу нескорые параметры вывести. Если можешь подсказать какие именно параметры нужны я выведу и скину сюда скрины. Не знаю смогу ли я лаунчем снять логи разгона , посмотрю. ДМРВ и Дроссель рабочие, это точно проверенно
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.460
    #5 ser_gr72, 24 апр 2025
    Нужен vas, vag-com, vcds.
    Разгон на 3-й группы 1, 10, 11.
    Форсунки - это группы 13, 14 на ХХ.
    Может все таки
  6. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    Проверь герметичность вакуумного актюатора впускных заслонок, если имеются такие.
    serban70 нравится это.
  7. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    274
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    егр заглуши пластиной и проедь
