Просто охренел сегодня...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bernd, 24 янв 2015.
  1. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    #21 Андрей Репницын, 14 сен 2015
    Задрал руками крышку до того момента, пока зад авто не начал подниматься (не сломалась!). Нажал на кнопку закрывания и держал ее 10 секунд. Отпустил кнопку, потом крышку. Крышка всё равно приспустилась.
    На очередном то попрошу попробовать перепрограммировать, ибо шнурка у меня нет и вообще слабо представляю, как им пользоваться.
  2. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    та же фигня. поменял моторы крышки.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на каком возрасте меняете?
  4. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    это кому вопрос?
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ко всем, в т.ч и к тебе
  6. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    я не знаю
    я моторы сам ставил дополнительно.
    первый комплект был с машины 2007 года. в этом комплекет был трабл с левым мотором. Разбираться не стал, так как подвернулся тут же комплект с машины 2009 года практически даром.
    Поставил и все заработало. Причем в первом комплекте не работает именно левый мотор, правый впорядке.
    Пробеги авто не знаю. Первый из германии, второй из штатов.
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня то сразу все стоит
  8. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Какая разница сразу или нет.
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    из ваших рассказов есть разница
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    в чем?
  11. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Рост 190, дотянуться до крышки могу только вытянув руку вверх, с согнутым локтем 90 гр. т.е. примерно на 20-30 см выше головы крышка.
  12. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Некоторые электронные блоки долгое нажатие воспринимают как ошибку и ни чего не меняют. Достаточно 3-4 сек. Сам так делал, но 10 сек не пробывал.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    доустановленные моторы
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну как,получилось?
  15. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    все оборудование штатное.
    так что отличий никаких
    или ты о чем?
    возраст моторов только сравнить нельзя. или ты пытаешься определить на каком пробеге они откручиваются? :)
  16. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    см.первый пост на второй странице.))
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня пробег был 370000, 298, 147 и сейчас 65, не сталкивался
  18. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    раз на раз не приходится. кто-то больше пользуется багажником кто-то меньше. в разных температурных условиях и т.д.
    ну и одни и те же детали по разному ходят.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #39 Амико, 15 сен 2015
    Посмотрел,но все же получилось?Там выше был совет,не 10 секунд нажимать,а 3-4,потом закрываешь багажник с кнопки,открываешь и вуаля,крыша в небе,если не будет получатся,попробуй на включенном зажигание или на заведенной,но я на защглушонной и без зажигания делал и получилось,правда не с первого раза! :rock:Любую кнопку нажимая и придерживая болше чем на 10 секунд и ваг выдает ошибку "придерживание кнопки больше чем на 10 секунд",это вроде не вредно и на панеле приборов не заметно и нечего не появляется,только через шнурок,у меня собачка постоянно жмет кнопки на MMI и через шнурок потом ошибки появляются!
  20. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Только что мучил по всякому. И на 3 секунды, и на 4, и с зажиганием, и без, и открывание с водительской двери, и с ручки на багажнике, и с пульта. Безрезультатно.
