Прошу помощи, ошибка форсунки!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем aaspire, 1 апр 2014.
  1. aaspire
    aaspire Участник форума
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    4,2 fsi 2007 год, форсунку поменял, ошибка не уходит. Может кто сталкивался, дайте совет пожалуйста.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 079-907-560-BAR.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 560 D HW: 4L0 907 560 A
    Компонент и/или Версия: 4.2L V8/4V 0060
    Код ПО: 01210210190F0560
    Код СТО: WSC 00444 935 06124
    VCID: 2953EAD4804F8C56E3D-807C
    Ошибки стерты
    1 Ошибка найдена:
    000516 - Форсунка цилиндра 4-N33
    P0204 - 004 - сбой в электрической цепи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 190201 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.04.01
    Время: 17:59:20
    Об/мин: 703 /min
    Нагрузка: 26.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 104.0°C
    Температура: 70.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    Готовность: 0110 1101
  2. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Фишку замени. А до этого затени на хомут пластиковый чтобы не слетала
  3. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Что за фишка? Можно подробнее? Может схемка есть?
  4. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #4 DimkinSP, 2 апр 2014
    Разьем контакта в него пины вставляется. При таком пробеге пластмасса давно гибкость потеряла и скорей всего стопор сломался и при заведенном моторе от вибрации выходит из контакта. Если бы замены форсунки не производилось то я бы искал обрыв провода
    Если не в этом дело то форсунка глюкнула
  5. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Спасибо за совет, буду смотреть сегодня
  6. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Чтоб к контактам подобраться, это коллектор снимать придется?
  7. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Я думаю вам стоит обратиться в сервис если вы собрались снимать коллектор чтобы подобраться к коннектору.
  8. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Просто судя по ценнику у неофициалов 4-5р там вообще пол мотора вытащить надо(((
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что там с разъёмом можно сделать, если ему уже форсунку поменяли, а результат - 0. Там получается такой расклад - либо эбу пипец настал, либо с проводами что-то. Нужно снимать стальную защиту с блока и с разъёма проверять цепь форсунки. Всё это требует немалых навыков и наличие кое-какого оборудования. Снять подозрение с эбу легче всего заменой на аналогичный с донора.
    При каких условиях записывается ошибка?
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    ЭБУ отключает форсунку если есть детонация или пропуски воспламенения по какой-нибудь причине. Причина может быть банальна - компрессия.....
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ерунду пишите...
    Если даже эбу отключит форсунку из-за указанных причин, то уж ошибку по ней записывать точно не будет.
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Немецкие эбу русской логике не поддаются...
    Драйвер управления форсы не умирает один - это микросхема....
    После удаления ошибки на холостых работает без пропусков? Или ошибка появляется во время движения авто т.е. под нагрузкой?
  13. андрей_chip
    андрей_chip Новичок
    2 апр 2014
    4
    q7
    если это дизель....проблем нет...пиши звони...долго печатать
  14. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Это бензин, завожу мотор, делаю диагностику, вижу ошибку, стираю... вылазит обратно(
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Уважаемый, это не логика, а ваша безграмотность. Русская логика в ТАЗ-ах, это железно.
  16. sacyra
    sacyra Участник форума
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    а у вас нет фото вашей форсунки,интересно посмотреть какая она в 4.2 фси
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #17 igor33, 2 апр 2014
    Такая же как на большинстве FSI.
  18. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Один в один как на фото
  19. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    новую брали?сколько если не секрет...
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #20 Perss, 3 апр 2014
    Если на форсунке нарисован баркод, то её нужно прописывать ну или адаптировать к эбу, иначе кина не будет....
