Прошу помочь! Рестайл клавиатуры MMI 3G
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bloxing, 23 дек 2013.
  1. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Друзья, подскажите пожалуйста, наверняка кто- нибудь менял старую дорестайл такую вот клавиатуру на новую такую вот. Выложите пожалуйста ссылку на фото или видео отчет. В живом поиске так и не нашел. Заранее благодарен!
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.950
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=33
    изучайте
  3. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Спасибо!
    Вроде на первой странице есть мануал, но с паролем на архив. Запросил его у ТС ;-)
    Еще раз спасибо!
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А в чём разница? В кнопке старт-стоп?
  5. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Разница да, в кнопке старт-стоп. Но по сути, причина замены не в кнопке старт-стоп. Старая клавиатура поизносилась, и пару кнопок не корректно работают. Вроде как менять не сложно, вот разыскиваю мануал.
  6. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Та что у вас от 2g
    Рестаил с джойстиком и кнопкой отличается
    Я себе ставил с пультом по цене они одинаковые
    Оригинальный пульт очень удобная штука задним пассажирам
    Меняется всё интуитивно ни чего сложного главное не торопиться
    Нужен торкс и руки)))
  7. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Ну вот, только что узнал, что нужен торкс.)) Уже не зря создавал топик.
    Спасибо!
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.158
    Вожак стаи
    Саша....в чём проблема???
    Приезжай ко мне (или встретимся на нейтральной территории) я тебе всё махну
  9. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Да мне неудобняк дергать по таким мелочам)))
    Сегодня все купил, буду менять!))
    Спасибо за предложение!
  10. VasilbV
    13 май 2008
    14.158
    Вожак стаи
    Ну....тогда ждём отчёта о проделанной работе :beer:
  11. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    1 за кожу у кпп не тянуть взять через неё за рамку (которая кожу держит)
    Потянуть вверх
    2 со стороны пепельницы(ближе к климату потянуть рамку в которой была рамка)))) рычага кпп она состоит из двух частей если распадутся не беда))) так и должно быть ( PRND достанется)
    3 выдернуть клаву торкс нужен что бы её открутить от основания
    Аккуратней с тонкой рамочкой я сломал на ней пару защёлок но при сборке это не влияет всё плотно но факт
    Делал один раз)))) сидел вспоминал долго)))
    могут быть ошибки но хоть что то))))
  12. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Ещё
    Сильно вверх не дёргать))))
    Там провода на прикуриватель и кнопку
    Их отцепить
  13. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    еще можно рамку под алюминий новую поставить - недорого. и обычно старая вся покацанная. Тогда все новенькое получается - смотреть приятно.
  14. VasilbV
    13 май 2008
    14.158
    Вожак стаи
    Вчера всё махнули. Саша уехал. Звонит - кнопки не горят. Что за......???
    Пока возвращался было 5 минут прикинуть что к чему. Не нашёл ничего лучше, чем перезагрузить MMI.
    Вуаля - кнопки все подсвечиваются ;))
  15. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    вы просто клаву поменяли на рестайл или полностью на 3g перешли?
  16. VasilbV
    13 май 2008
    14.158
    Вожак стаи
    Только клаву + копку старт/стоп на рестайл
  17. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    понял.
  18. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Яп тоже махнул на 3ж.Если кто продает с кнопками СТАТР/СТОП и с алюминькой, то взял бы.
  19. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    #19 Bloxing, 26 дек 2013
    Ну лааадно, я так не сказал, просто удивился))))
    Мы ее меняли поздно вечером при включенной люстре, протестили, все работает. Я поехал в приподнятом настроении, люстру выключил, опускаю глаза, блин... Ничего не видно, ничего не горит... Звоню Василию, что за......???:laugh:
    Еще раз огромное спасибо за помощь, даже не за помощь а за реальную работу по установке, и пуске-наладке!:thumbup:
  20. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Вообще, если кто захочет менять клавиатуру самостоятельно, важно понять 2 вещи:
    1. Клавиатура снимается, или правильно сказать- выдергивается вместе с деревянной консолью;
    2. Алюминиевая накладка снимается после того, как вы выдернули всю клавиатуру с консолью.
    На фото отчетах, который мне попадались, этого не понять.
    К слову сказать, я снял алюминиевую накладку ДО того, как выдернул консоль. Василий тому свидетель. Он когда увидел, глаза его округлились под радиус биксенона!)) Если кто снимал или будет потом снимать эту самую алюминиевую накладку, поймет какой титанический труд я проделал. Я под каждый фиксатор подкладывал шпон и потом, одновременно вытаскивал ее одним движением. Смело можно докторскую написать!:cool:
