Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. gborovkov
    gborovkov Участник форума
    8 ноя 2025
    186
    Пермский край
    Audi a6c5 2.5 tdi BDG Quattro
    Автомат
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    И в чём прикол? BDG на моно. BDH - кватро. Да и разница в топливе, что при чипе вообще без разницы.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    На BDG - вариатор.
    не туда ты полез.
    Сделай, чтобы в стоке всё работало, а потом уже будешь ставить эксперименты с прошивками.
    Но с вариатором они могут быстро закончится.
    serban70 нравится это.
  4. gborovkov
    8 ноя 2025
    186
    Пермский край
    У меня автомат, ранее стоял мотор ake , я заменил на bdg , у меня полный привод автомат 5 ступенчатый простой
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    #3565 ser_gr72, 27 ноя 2025
    Если у тебя от BDG только железо, то какой смысл писать про BDG.
    К тому же у ЭБУ BDG нет кодировки для АКПП и полного привода.
    У АКЕ пневмоклапан на заслонке и никакой проблемы с ЕГР нет, ставится заглушка.
    На железо BDG ставится ЭБУ от AKE и заслока с ЕГР.
    Профиль заполни нормально, а потом проси прошивки.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Смесь бульдога с носорогом. Об этом сразу писать нужно. Мозги то от АКЕ. Соответственно и прошивка АКЕ.
    serban70 и ser_gr72 нравится это.
  7. gborovkov
    8 ноя 2025
    186
    Пермский край
    Я не много не правильно написал, распишу по точнее , недавно приобрел автомобиль , он уже был с мотором BDG , но через Васю пишет ake , получается мозги стоят от него ? Эбу с 2 фишками широкими идет и что в этом случае делать ? Я просто далек от этой темы , плохо это или хорошо , ну двигатель работает нормально , едет хорошо , ошибок нет, знаю что еще дмрв стоит Хитачи в алюминиевом корпусе
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    AKE подтягивается из lbl, а ЭБУ мотора определяется по его номеру.
    serban70 и Yuzeff нравится это.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот в нем номер и посмотрите
  10. gborovkov
    8 ноя 2025
    186
    Пермский край
    Всем привет ! Прошу посмотреть прошивку , сделали чип тюнинг, разницы я особо не ощутил со стоковый , вот прошивка
  11. Vito Corleone
    Vito Corleone Новичок
    28 окт 2020
    90
    кодировка какая? 1011 1014 1016?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Там на всех одинаково
  13. Nik1993
    Nik1993 Новичок
    26 ноя 2024
    49
    Написано BDG а прошивка от AKE
  14. Nik1993
    Nik1993 Новичок
    26 ноя 2024
    49
    Я хоть далеко и не спец)Но надеюсь тебе сделали ее бесплатно и ты ее не заливал.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    Нет там никакого BDG.
    ЭБУ и ТНВД AKE дорестайл.
    Nik1993 нравится это.
  16. gborovkov
    8 ноя 2025
    186
    Пермский край
    Почему ? Расскажи пожалуйста
  17. Nik1993
    Nik1993 Новичок
    26 ноя 2024
    49
    Ну как минимум карта дыма её всю сделали 63мг.Это тупо.на тнвд её можно вообще занизить топливо на низах а потом добавляют тогда идёт типо выстрела. Плюс оси не тронуты с воздухом. Одно изменение даёт изменение по педали к примеру как более взрывное так и вялое. Ну и ещё есть много того что не так ну или по крайней мере я бы так не сделал. Это сугубо моё мнение из прошивок которые я делал. Я не говорю что я спец и оно правильное.
  18. gborovkov
    8 ноя 2025
    186
    Пермский край
    А сделать мне нормальную сможешь ?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ты как уж на сковородке.
    serban70, gborovkov и ser_gr72 нравится это.
  20. Nik1993
    Nik1993 Новичок
    26 ноя 2024
    49
    Думаю напиши Yuzeff он сделает.. эту группу не я основал чтоб что то делать.да и сам бывало совета спрашивал...так что думаю ребята помогут и сделают тебе счастье...с учетом что у тебя с железом все более менее\но совет если надумаешь попроси чтоб сделали максы).заглуши егр механически у себя,он даст воздух с низов в прошивке...чтоб картой мин и мак n75 сделали и соответственно с N75 поиграли,ну а дальше все через замер и подгонку...и много есть чего...но думаю ребята сделают тебе счастье)
