Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    А какой ход у привода был? У меня края стоят в прошивке 20-85, инверсию не делал бо флажок перевернутый, так то турбина тест проходит в 11групе , мистика непонятная
  2. Vito Corleone
    Vito Corleone Новичок
    28 окт 2020
    90
    что гадать на кофейной гуще, не Ванга и не Мессинг, лимиты по наддуву и т.п. сними лог посмотри причину
    Serg200045 нравится это.
  3. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    вот мои логи, 29.04 это сток карты н75
    а последние то сегодня сделал там низа поднял скважность и далше поднял немного ещё+7-10%, столько заездов делал и не пойму передув это или предвприск влияет, я поставил его в -40
    и измерил угол тнвд стоит 3.6, но ещё не подкоректировал его, следущим буду угол поправлю к 2градусов и пробывал перед этими логами недели две назад от стока сделал -10% по всей карте то +- то же самое было, кто подскажет что может бить, замер на 3 передаче делал, 4 нету где замерить, далеко нужно выезжать
    п.с проводка правильно подключена, все работает отлично в тесте, в ходу ужас и провал тяги
    • Logs.zip
      20,9 КБ
  4. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    Можеш посмотреть мою прошивку и сказать что там может не так быть, я тебе в лс подробнее раскажу пррблему
  5. sablja
    sablja Новичок
    30 окт 2017
    17
    Ханты-Мансийский АО
    Ребята, всем привет! Подскажите, пожалуйста, «шьётся» ли такая старушка a6 c5 2,5 tdi afb 1998г. посредством Галлето? Я имею ввиду перезалив топливной карты под расходомер Хитачи. Или там только выпаивание чипа? Так и не нашел я человека в окрестностях, который бы сделал это. Уже готов отправить кому-нибудь ЭБУ для правки, но не знаю кому
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не шьется. Только через выпайку
  7. sablja
    sablja Новичок
    30 окт 2017
    17
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо
  8. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    404
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    #3468 Andshej, 17 май 2025
    По логам машина разгоняется просто вечность. Кто ж ставит турбину от 3.0 и оставляет сток форсунки и даже стоковая подача топлива. Надо как минимум поднять топливо до 55-60мг. И то, лучше перейти на турбину 2.7, либо ставить более мощные распылители, или хотя бы форсы афб.
    Касаемо наддува, возможно что-то не то случайно поправил в прошивке, либо не поправил нужные карты, вот и пропадает наддув. Залей сток прошивку, с правками только под электроактуатор и проверь по логам как будет дуть турбина.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Там он залез в свитчи и одиночные значения. Я даже не разбирался что за они.
  10. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    Всё уже едет отлично, была прблема по механике, там логи записаны на урезаных картах неправильно, сейчас всё отлично)))
  11. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    Can от абс, кан от климата, диагностика, и ещё что то, машина дорест, а мозги рест с приборкой, и ругался на кан до абс, а я чикнул кан и всё
  12. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    Форсы уже сделаны распылители 6х0.18(+50%)
    Топливо под 60, турба дует отлично, сервак хорошо отрабатывает сейчас
  13. Александр Горюнов
    21 май 2025
    12
    Всем привет, подскажите пожалуйсто что может быть не так. Поставил на аллроад с5 2001 вместо 2.5тди АКЕ - 2.5тди BDG прошивку в родной блок залил от АКЕ рестайлинг и все заработало и поехало, но как будто резко включается предвпрыск под нагрузкой, если плавно разгоняется то нет не каких изменений, а если резкий разгон то появляется дизелящий звук. Как и с чем бороться?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Топливная какая осталась?
  15. Александр Горюнов
    21 май 2025
    12
    Вся топливная BDG
  16. Александр Горюнов
    21 май 2025
    12
    Насос 106М
    Форсунки G
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я бы попробовал аке форсунки воткнуть.
    Либо попробовать перенести карты углов и предвпырска из БДГ
  18. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    А у тебя правильно выставлена цыкловая и базовый угол? Пересмотри, и запиши логи 1,3,4 група на высокой передаче, плавно и газ в пол что там с углом делается поосто и под нагрузкой
  19. Александр Горюнов
    21 май 2025
    12
    Цикловую выстовил 4.8, 5.0
    Угол 1.8, 2.0
    Возможно по прошивке есть разница в настройке предвпрыска да и в целом работы двс
  20. Александр Горюнов
    21 май 2025
    12
    Как перенести карты углов впрыска??
