Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Прошивку поправить не проблема. Попробуйте поискать ремонтников компьютеров. У них под эти флешки должен быть программатор, да и паять умеют.
  2. sablja
    sablja Новичок
    30 окт 2017
    17
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо большое! Уже что-то! Попробую обратиться. А мои действия какие? Принести ремонтнику микросхему ЭБУ с целью слива прошивки (памяти) и заливки правленной прошивки? Так?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Можно упростить. Заранее подготовить прошивку и прийти только залить.
  4. sablja
    sablja Новичок
    30 окт 2017
    17
    Ханты-Мансийский АО
    Ага! Хорошо. А заранее приготовить-это здесь, на форуме файл поискать? Бл, у нас в городе не нашёл таких ремонтников))). Никто и не слышал про такое. А молодёжь только телефоны ремонтирует
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну если сами будете делать то поискать. Если заказывать, то файл будет, думаю
  6. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    274
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    не забивай себе голову ,купи Пирбург или на крайняк от1.9 и датчик температуры переставь ,а то как бы после прошивки не появилось кучу других вопросов......
  7. sablja
    sablja Новичок
    30 окт 2017
    17
    Ханты-Мансийский АО
    Имеется ввиду датчик температуры всасываемого воздуха? А куда его ставить? Я не нашёл у себя его нигде, уже подумал, что он в ДМРВ и стоит. Тоже вариант, конечно, но Хитачи просто был заранее приобретён.
    serban70 нравится это.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А что там появится? До сих ни у кого ничего не появилось. А пирбург в основном занижает. Уже лучше тогда на мап перейти.
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.159
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    С 19 года езжу на хитачи и правленной прошивке. Наоборот отпали многие проблемы. А до этого год полтора и рамходомер в мусор.
    Вован 777 и serban70 нравится это.
  10. sablja
    sablja Новичок
    30 окт 2017
    17
    Ханты-Мансийский АО
    Приветствую! А где или как делали?
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.159
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Эбу отдавал в ремонт оргтехники. Там панель впаяли. Купил програматор и шил сам, т.к. прошичку несколько раз подгоняли под мою машину и так быстрее и дешевле вышло. Прошивку эдесь правили.
  12. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    доброго всем, подкажите кто знает где есть ограничение работы клапана Н75, хочу ограничить его работу 85%-16%,
    буду очень благодарен за подсказки
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Две карты 16х1 max и min перед картой N75
    Serg200045 нравится это.
  14. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    Друзья подскажите в одной проблеме,
    Собран мотор на турбине 3.0 тди и приводе hella, настраюю н75 и есть проблема, на логах при разгоне на 3 передаче при 3000об/мин, резко проваливается тяга, надув из 2300 падает до 1100, все показатели падают, стоит датчик 3бар, коректно работает, расходомер включен, до того момента 890мг в пике, но плавно даю газ то едет после 3000об. нормально но при газ в пол то начинается что то страное, н75 не скачет как дурной, но на 1 и 2 передаче до отсечки едет очень бодро, а вот 3передача и больше начинаются траблы, что в прошивке может так резать или в защиту уходить? Абс не работает и отключен и блокировки момента тоже, pid регулятор не калибровал под турбину ещё но я не думаю что при падении скважности в 4-5% за такт записи может положить надув практично в ноль, та и всё сводится к 3000 оборотов, прошу советов что может бить и блокировать
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Понятно что ничего не понятно. Что логи показывают?
  16. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    Логов нет под рукой, 1200-2000 роздув турбины до 1800-1900, 85-82% скважность, 2000-2900 турбина надувается больше 2300-2400 доходит до пика, 3000 оборотов скважность около 69% и впрыск 24,2мг, воздуха из 850-890 падает до 430 по карте дыма режется и скважность пикирует 75-78 и дальше турба просто не дует, шим стоит 300гц, актуатор тест проходит не закусывает, 4 лога писал в каждом туда назад ездил и картина та же, предвпрыск выключен, мозг бау 401j, тнвд М, турба б/у но состояние супер, грешу на pid регулятор что сильно широко регулирует, бо границы стоят 15-85% и может сильно резко открывает и закрывает турбину что при передуве ,D регулятор прыжок делает очень сильно и тем самым валится надув
  17. Vito Corleone
    Vito Corleone Новичок
    28 окт 2020
    90
    как только актуатор hella заходит в 100% он возвращается в исходное 0 положение, тебе стоит поиграться с диапазоном его работы 0-95%
  18. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    Там с диапазоном всё отлично, я выставил верх низ и даже ріd не заходит в них, у привода 85% закрыта турба, 15% открыта полностью, диапазон заложен в привод, карту н75 я правил и поднимал так как турбу дольше держать закрытой бо хуже спул идёт,
    Я просто думаю, что очень агресивный pid по контролю надува и действует ефект лавины, передув турбины и повышает скважность условно 3-4%(переоткрывает турбу), для привода это критично большой ход, падает надув и потребление воздуха, воздух падает и работает карта дыма режет топливо, меньше ещё топлива и турба ловит яму а роздуться заново не может бо идёт ограничение н75 и закрыть лопатки на роздув не может и так получается, бо пускаешь газ, турбина идёт по карте н75 в закрытое роложение роздувается и дальше едет до отсечки
    Это мои размышления за день что и как поправте если оно может не так работает
  19. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    58
    Может кто то делал эти манипуляции то подскажет куда копать
  20. Vito Corleone
    28 окт 2020
    90
    делал на двух авто, ставил hella от mercedes, улитку от 2.7, сопла от Iveco, map 3bar, правили софт и всё ехало. На одном из авто пришлось инверсию включать, поскольку клиент установил 140Гц актуатор с другим типом крепления - все работало.
