Пропуски зажигания 3.0 TFSI 333 л.с
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 22 дек 2018.
  1. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    А чем плохо отсутствие катов на новом моторе? Каты то старые были, с пробегом 150т км., а мотор по стечению обстоятельств новый )))
  2. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Констатирую вместо владельца, пропуски на 95 шли так-же как и на 98. де факто
  3. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Удалили по причине разрушения одного из них, вскрыли - вычистили. вырезали и вварили пламягаситель, тоже самое и по другой стороне, а вот посмотреть куда изначально частично развалился кат и куда его остатки делись - не додумались. т.е каты удаляли после того как один из них частично разрушился <-- это было поводом для удаления катов. а не наоборот
  4. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.971
    В правильном случае их вообще не должно быть, поскольку совершенному ДВС просто нечего дожигать в выхлопе.
    Поэтому всяческие напевы про экологию, нужно воспринимать, только как слабость инженерной мысли.
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    #65 Petrovish, 26 дек 2018
    Значит, смесь грубо не соответствовала параметрам мотора вообще.
    С подобными симптомами эксплуатируются машины через одну, достаточно запаха сырых углеводородов хотя бы при прогреве, чтобы уже включить такой мотор в группу риска.
    OFF. Проблема адекватности дозирования ТВС предельно актуальна и у тяжеловозов.
    Вот показательный пример: Есть две идентичные по модели фуры с одинаковыми дизельными агрегатами соответственно, у обоих фур на данный момент (в тяжёлых дорожных условиях снегопадов) с 20-ю тоннами груза получается и расход одинаковый, но у одного тягача все ведущие колёса установлены штатные, а другого - предельно-минимальные по клиренсу авто. Так вот машина предельно занижена только по необходимости снижения расхода, поскольку при загрузке в 20-ть тонн, старому мотору (в режиме заводского дозирования) на стандартный диаметр колеса уже не хватает усилий, что и приводит к чрезмерному давлению педали и перерасходу.
  6. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Хороший и логичный пример. Спасибо.
    в данном(моем случае) все проблемы были связаны с упором в выпуске, к счастью.
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Сейчас, это самое простое объяснение проблемы (кажущееся таковым на первый взгляд), но не расслабляйся, реальность бывает на много суровее - логических заключений.
  8. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо на добром слове ((
  9. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Вам бы в НАМИ с такой терминологией.
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Тут, это считается шутовством.
  11. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Какие показатели по долговременной коррекции считаются нормой?
