Пропуски зажигания 3.0 TFSI 333 л.с
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 22 дек 2018.
  1. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Это то да, но что поменяется от ПО при вырезанных катах именно по правой голове? кроме висящей ошибки о низкой эффективности того, чего нет. при висящей ошибке по катам - разве что-то корректируется?
  2. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Зачем тогда отшивать, если можно и не отшивать. Ну видит ЭБУ, что каты в ..опе. Он ведь ни чего не предпринимает?)
  3. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Так я у вас спрашиваю, предпринимает или нет. Может не нравится горящий просто так чек - вот и отшивают
  4. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Если на пальцах- то ЭБУ падает в некий "усредненный" режим управления приготовлением ТВС и регулировки зажигания, фазорегулирования и т.д
  5. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    И с таким "чипом" хрен кто разберется, что с мотором.
  6. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Вот, на пальцах это для меня. теперь становится понятнее. Но есть один вопрос, чего бы этот "усредненный" режим если бы и выдавал какие-то "косяки" то не по всему мотору? А только по правой по ходу движения голове. Исключительно по ней.
  7. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Эксперимента ради можете махнуть первые лямбды и посмотреть на изменения.
  8. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Вот тут я и пытаюсь понять, выше было написано про перегретый цирконий и так далее. Я правильно понимаю, что речь идет о том, что лямбда могла выйти из строя и начать врать? ну и естественно по каким-то причинам не сообщать о том, что она не в порядке
  9. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Может конечно.
  10. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Вот это интересненько, врет и молчит. Спасибо за консультацию. Может посоветуете где отшить лучше каты? у чип тюнеров? ранее шился в AGP
  11. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Так дома много контор ) Задача тем паче не самая сложная. Про аждипи не знаю. Если сам не справишься с поиском, пиши в личку, подскажу.
  12. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Можно попробовать посмотреть реакцию на изменение состава смеси. Обеднить, забогатить, отслеживая при этом поведение зонда. Если лень-не чем снимать.
  13. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.971
    #33 Petrovish, 23 дек 2018
    Любой абсолютно новый стехиометрический ДК с перекаленной температурой циркониевого элемента, обеспечивает повышенную термо-ЭДС, чем и провоцирует по сигналу досрочное обеднение смеси. То есть, характеристика амплитудная (переключательная) у ДК остаётся та же, но она (по средствам реакции ЭБУ на сигнал) смещается в обеднение. Памятью циркониевый элемент не обладает, когда восстанавливается положенная температура накаливания.
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    #34 Petrovish, 23 дек 2018
    Хронический (долгосрочный) перегрев керамики чреват тем, что в колбе датчика образуются проникающие во внутрь микротрещины, и выхлопные газы под давлением проникают уже во внутреннюю полость циркониевого элемента (где должен быть только воздух), и происходит переполюсовка ЭДС, то есть выходной сигнал вместо положительной, образует отрицательную полярность. По самодиагностике, ДК - это химера, поскольку с идеально новым датчиком в усаженном двигателе могут быть чёрными свечи, и никаких ошибок при этом фиксироваться не будет, поскольку нагреватель ДК и циркониевый элемент физически исправны, а топливо в камерах двигателя недостаточно сжато и поэтому номинальная смесь производительно не горит. В этом случае кислорода в выхлопе будет много - при достаточно уже обогащённой смеси и так.
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    #35 Petrovish, 23 дек 2018
    Реакция на изменения состава смеси у ДК при этом будет, но точка переключения сигнала в перегретом виде уже не будет совпадать с соотношением 14,7/1, хотя в обычном случая такая точность (теоретическая стехиометрия) реальному мотору помочь и не может, потому как свежий по состоянию мотор нуждается в обеднении, а старый, наоборот в цикловом обогащении ТВС.
    Иначе заявленные производителем технико-экономические показатели не будут соблюдены. Собственно уже поэтому, паспортный расход топлива никогда не совпадает с фактическим значением.
  16. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо за консультацию. Если что напишу в личку
  17. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо огромное за разъяснения, завтра проснусь, еще раз перечитаю. В моем случае мотор более чем живой. Я правильно понял, что датчик по итогу легко может быть неисправным и излишне обеднять смесь? но почему это происходит только при остановке автомобиля? во время движения никаких, по крайней мере, пропусков - нет. И что может перегревать этот циркониевый элемент?
  18. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Потому, что именно после активного прогона машины по трассе и происходит термоудар ДК, и вызвано это скорее даже не датчиком, а уже несоответствием компрессии мотора - стандарту смеси. Выход из проблемы в этом случае довольно прост, желательно всего лишь применять бензин пониже октаном, то есть максимум 92-й, вместо 95-го. Либо сдвигать угол зажигания раньше.
    Та доля теплоты при сгорании, не использованная в полезную работу, то есть вынесенная в выпуск с потерями.
  19. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо. А почему может компрессия не соответствовать стандарту смеси? - изношенной цпг? или все-же дело в бензине? На самом деле лью 98ой Shell V-Racing по старой привычке, а пробег у мотора 1500 км. была замена двс. Может ли быть такое что новому двс со старыми ДК - категорически нельзя 98ой?
  20. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Подскажите, а какое должно быть в норме противодавление в выпускном коллекторе?
