Пропал звук Bose Audi A6 C7
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Andrej13, 31 авг 2026.
  1. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    91
    AUDI a4 b8
    Добрый день.
    Audi A6 C7, 2015 г. MIB2 High, Bose. При обновлении MMI по незнанию не отключил обновление Bose-усилителя, после чего полностью пропал звук. Сам MMI работает нормально, усилитель определяется в 47 блоке. Есть ODIS Engineering. Нашёл информацию, что для восстановления нужна параметрия:
    BOSE_A6FL_4g5_8_035223e.zdc
    AVANT_DATAPART1_LHD, AVANT_DATAPART2_LHD, AVANT_ANCDATA_LHD, PRG_6416A_MIB2_ASAM_ODX_FILEID_00100.
    Подскажите, где взять этот ZDC/dataset и как правильно залить параметрию в 47 блок через ODIS Engineering? Возможно, есть готовый проект/файл для ODIS.Спасибо
