На ЖК дисплее панели приборов (куда выводятся данные компьютера и т.д.) плохо читается информация. На холодную дисплей работает как положено, потом постепенно пропадают полоски, потом и сама информация плохо читается. Но подсветка ЖК дисплея не изменяется, просто что-то происходит с самим дисплеем. Чем дольше едешь тем хуже читается информация. В сервисе сказали менять панель приборов в сборе! Сказали можно обратиться в фирмы, которые занимаются электронникой, в том числе где скручивают электронные одометры... Звонил в несколько фирм, но никаких результатов это не дало. Толи они не хотят связываться, толи не умеют, толи не знают. Не понятно... Хотелось бы узнать, есть ли какие-нибуть пути решения проблемы в домашних условиях ( поменять или отремонтировать только экран) и если есть то какие??? Я в свою очередь, если что-нибуть узнаю, тоже сообщу!!!
Ответ: Проблемы с ЖК дисплеем панели приборов Возникла похожая проблема-на холодную все хорошо,потом-потускнение.Может,кто нибудь знает,можно ли это ВЫЛЕЧИТЬ(не меняя панель),например,чисткой шлейфа,или пропайкой???Заранее спасибо за ответ
Ответ: Проблемы с ЖК дисплеем панели приборов Друзья, пройдитесь поиском.Вчера только была похожая.Чего одинаковые ветки плодить?????????
Ответ: Проблемы с ЖК дисплеем панели приборов пипец, ребята - кнопка "ПОИСК" http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=87779 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=85200 там ещё внутри сцыль есть, дерзайте
Ответ: Проблемы с ЖК дисплеем панели приборов или вот здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=87604
Ответ: Проблемы с ЖК дисплеем панели приборов Я с этой проблемой столкнулся три года назад. Проработал всё от и до. В большинстве случаев всё дело в шлейфе, который соединяет дисплей с платой… На нем расположен управляющий процессор. Он греется и всё плывёт. Я отдавал приборку очень грамотным чертям, но они мне не смогли помочь. Шлейф не меняется, а если всё-таки удастся, то это не надолго. И потом чтобы до него добраться нужно всю приборку в хлам разобрать, а потом собрать. Результат после сборки не порадует… Стрелки как на заводе не поставишь. Так и будет врать. Можно попробовать в натуре поставить вентилятор как пишут многие на форуме… Дёшево и сердито!!! А так замена на восстановленную. Цена вопроса 15000 руб. приборка на обмен и сто баксов установка у официалов, при условии, что всё в порядке с родословной. А то так и останется машина у официалов, недвижимостью… Вирус они запускают угнанным машинам в режиме on-line. Ещё у замены есть один плюс пробег можно любой поставить. Вот какой хочешь такой и введут. А под шумок и ключи можно поменять на новые… Всё равно код иммобилайзера меняют.
