Экран борт.коипьютера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Total 90, 15 июл 2007.
  1. Total 90
    Total 90 Завсегдатай
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, у меня такая проблема: на экранчике борт.компьютера появляются как будто бы битые пиксели, а потом всё становится нормально или эти появляются, а другие пропадают. Грешу на непостоянство какого-нибудь контакта, хотя и не уверен. Вчём может быть проблема? Как возможно исправить? Заранее спасибо.
    P.S. Audi A4 1.8T QUATTRO, 07.1999
  2. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    #2 Rror, 15 июл 2007
    Ответ: Экран борт.коипьютера
    ето болезнь, потом при повышении температуры он начинает тусклеть....сам незнаю как бороться.. кто раскажет нам как с этим проделать?
  3. hacha
    hacha Bad e-mail
    10 фев 2007
    540
    тачан с прицелом
    меня тоже интересует этот вопрос
  4. Shkodnik
    Shkodnik Новичок
    19 июн 2007
    24
    Audi 80 1.8 PM
    Самый смешной вариант борьбы с перегревом дисплея, это сварганить обдув из компьюртерного вентилятора (12в), тока сделать воздухозаборник там где попрохладней.
    Правда будет лишний шум(хоть и не большой).:rotate:
  5. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    не это не вариант...
  6. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    мне тож актуально.. теплее - видно меньше...
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Не лечится это - такая болезнь была раньше на экране климата. можно пропаивать контакты на плате приборки - но без гарантии еще найти надо грамотных.
  8. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    У меня через 15 минут этот экранчик вообще становился белым. я отдал щиток приборов хорошему электрику, он поменял какую то микросхемку и все ок. цена вопроса -4500 рублей вместе с работой
    Steven нравится это.
  9. Nikolai2005
    Nikolai2005 Новичок
    1 сен 2006
    25
    AUDI A-6 qattro 2.4
    у меня тоже такая беда...верхняя половина по утру или после долгой стоянки нормально светится а через 5-10 минут начинает тускнеть...тож не в курсе что ему сделать...ведь мелочь а неприятно...
  10. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
  11. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Такая же хрень. Причем это всё пошло после того, как я оствил её на солнцепёке. А до этого зимой отлично работала. Всё дело в жаре. Точно так же как на рисунке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=85200.
  12. Legik
    Legik Участник форума
    30 ноя 2005
    128
    A6\C5\2.8Q\97г\МКПП
    можно самому поставить куллер от старого процессора.
    желательно прямо на модуль который находится как раз за экранчиком.(он то и греется)
    И еще желательно на него поставить алюминиевый радиатор через термо-пасту!
  13. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Ребята! Кулер не поможет , все дело во влажности:umnik: ,шлейф там стоит "замороченный", дорожки из какой-то токопроводящщей резины, зимой и в сырую погоду вроде более-менее, чуть поездил, машинка нагрелась, температура поднялась - проводимость снизилась, пикселы потухли:unhappy: , люди говорят, что данный трабл лечится каким-то токопроводящим клеем, но работа только для ювелира:shock: , из всего прочитанного по данной теме, я понял что аудюховский дисплей в плане "лечения" самый гимморойный.
    Увлажнитель возддуха за панелью спас бы дело, но:D :D :D
  14. garik_f1
    garik_f1 Новичок
    29 фев 2004
    17
    Audi A3/8P 2.0T Q
    Я с этой проблемой столкнулся три года назад. Проработал всё от и до. В большинстве случаев всё дело в шлейфе, который соединяет дисплей с платой… На нем расположен управляющий процессор. Он греется и всё плывёт. Я отдавал приборку очень грамотным чертям, но они мне не смогли помочь. Шлейф не меняется, а если всё-таки удастся, то это не надолго. И потом чтобы до него добраться нужно всю приборку в хлам разобрать, а потом собрать. Результат после сборки не порадует… Стрелки как на заводе не поставишь. Так и будет врать. Можно попробовать в натуре поставить вентилятор как пишут многие на форуме… Дёшево и сердито!!! А так замена на восстановленную. Цена вопроса 15000 руб. приборка на обмен и сто баксов установка у официалов, при условии, что всё в порядке с родословной. А то так и останется машина у официалов, недвижимостью… Вирус они запускают угнанным машинам в режиме on-line. Ещё у замены есть один плюс пробег можно любой поставить. Вот какой хочешь такой и введут. А под шумок и ключи можно поменять на новые… Всё равно код иммобилайзера меняют
  15. Kudriash
    Kudriash Новичок
    17 сен 2009
    4
    A6 c5 2,8 00, passat B5 99
    Если кто попал по поиску на эту старую страницу:
    Проблема решается заменой жки.
    Сам менял поэтому и пишу.
    Жки выпаивал из другой понели.
    Понель на малиновке (Минск) английская или штатовская за 50 уе.
    Нутро остаётся родное.
    Стрелки и циферблат снимать не обязательно.
    В последствии перешивать имо тоже не нужно.
    Если есть конкретные вопросы спрашивайте.
  16. sayrex
    sayrex Новичок
    18 сен 2009
    6
    Привет! Подскажи пожалуйста у меня 2.5ТДИ кватро на автомате, проблема с жки, нужно на малине искать именно такую же приборку или подойдет любая? И самое главное подскажи пожалуйста кто сделал тебе и во сколько обошлось - буду очень признателен! Спасибо
  17. Kudriash
    Kudriash Новичок
    17 сен 2009
    4
    Всю процедуру проделал самостоятельно.
    Найти необходимо донора.(понель с машины того же кузова)в моём случае а6с5. Не уверен может подойдут и другие понели типа с а4.
    Я купил понель английскую за 50 уе. Разъём на жки подходил(синий, тот что дальше расположен от центрального красного) Жки заработала приборы криво. Разбираем обе понели и перекидываем жкахи. Понель родная жкаха рабочая. Разбирать понель нужно не снимая циферблат и стрелки!!! Они в процессе замены отгибаются.:umnik:
  18. sayrex
    sayrex Новичок
    18 сен 2009
    6
    Вот бы ещё кто смог заменить хорошо и качественно :( сам боюсь разбирать
  19. Kudriash
    Kudriash Новичок
    17 сен 2009
    4
    #19 Kudriash, 20 сен 2009
    понель купил?
  20. Ramp
    Ramp Участник форума
    15 янв 2009
    375
    Kia Carnival
    День добрый! Я правильно понял, если куплю панель, сможешь помочь поставить? Было бы очень здорово))
