При включенной печке, через 5-10км после старта из печки начинается жуткая вонь чего-то паленого (как пластмасса, или изоляция). Если выключить печку хотя бы на 1 минуту, а потом включить - греет как ни в чем не бывало, никаких запахов нет. Через 5-10 км снова повтор истории и т.д. Что это может быть? Никаких видимых дефектов нет, запах исчезает мгновенно после выключения печки и если её через минуту включить снова - он не возвращается, появляется только через время потом.
У меня 1 января сдох вентилятор, ошибка - механическое повреждение. Вытащил крыльчатка действительно тяжело крутится. Разобрал и понял, что мне не повезло - заклинило переднюю втулку-подшипник. Щетки в отличном состоянии. Разобрал полностью, втулку раскрутил все смазал, но все сделано одноразово и нормально обратно не соберешь. Поставил обратно работает, но вибро-шум появился. Сегодня заказал новый завтра буду менять.
У соседа на кайене был такой же запах. Запах был из электрической помпы, отвечающей за подогрев воздуха после остановки двигателя. Система остаточного тепла, кажется так называется. Пробило корпус помпы и от туда шел пар в салон. Скорее всего проблема то же в негерметичности какого нибудь агрегата
Блин и у меня этот запах появляется,но только в начале и то не всегда,то-есть когда до 90 градусов доходит,в начале думал что это с улицы,потом думал старый запах,то-есть зарядка на телефон расплавилась и такой запах был что неделю его выветривал,даже на парковке стекло открытым оставлял,нечего не помогло,потом вроде изчезло!А сейчас вот читаю и думаю,да и у меня же паленым пахнет и совсем не тем запахом что было когда зарадник расплавился...ОШИБОК ТОЖЕ НЕТУ! Блин запах похож на паленную изаляцию,печку не выключаю,а просто ставлю вентиляцию на скорость один и вроде проходит,было два раза за последную неделю... Буду пока наблюдать....
У вас случаем электродогреватель в печке уже не стоит? Вроде с 2009г ставить стали, не помню , с 180квт или уже с 176. Но он работает до 70-90гр, догревая воздух, пока мотор холодный и вебасто не греет. Жрет довольно много, греется тоже сильно, может чего попало на ТЭН.
Точно не знаю,но авто модельный год 2009....Блин фиг знает,а как это проверить,пробовал в минус -2 градусов без вебасто,блин через 3-5 минут теплый воздух идет,я еще подумал,вроде и на бензине так же,что говорили что дизель долго греется...Шнурком проверял и доп.отопитель и все,думаю это вебасто а больше другого блока не замечал или не помню...Посмотрю завтра по внимательней или электродогреватель наверное как блок не будет указан,ну типа подогрев зеркал тоже как блок не указывается?
Несколько тем по печке: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=316544 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362078 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369050 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=366432 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321724 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=415973 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=313852 И еще много.
Тоже похожая проблема, но заметил еще из под бочка с тормозной какой-то дымок идет, такое чувство, что что-то испаряется. Причем через некоторое время пропадает само. Обычно прогрессирует зимой.
Походу запахи блин не всегда одинаковые и не всегда они появляются!Может там что-то капает на движок и т.п???
