Ну если совсем соображалки нет, говорю прямым текстом Меня вполне удовлетворил твой ответ Дальше можешь не стараться и "ковырять" что угодно, лишь бы не баловался/стекла не бил/взрослым не хамил По поводу возраста и мудрости совершенно согласен с твоим мнением. Даже больше скажу - ты сам для себя и будешь в дальнейшем этому подтверждением. Ибо вОзрастность - совершенно неотвратима, тебя она не минует, а мудрость - или есть или нет Я тебя ставлю в игнор, мне пользы от твоих высказываний нет, в мою сторону можешь не утруждаться, щастливо!
Все ребята спасибо всем, проблема была найдена))) Она заключалась в том, что"+" от гены просто напросто переломился и замыкал на массу, видимо из-за этого лампа и тухла.))))
"Тухнуть" лампа может,если провод возбуждения просто переломился,и при этом на "массу" НЕ замыкал...Ну раз справился - поздравляю!...........................
Я с тобой согласен, этот товарищ со своими самооценками для меня не авторитет.Больше нет желания реагировать на его выпады.Для себя сделал выводы ещё в ЭТОЙ теме, только вот признал чела поздно,так сказать,по стилю письма.
Если конец который на приборку идёт - то да, горела бы. Если конец, что от гены - ничего не было бы. Молчала бы аки партизан. Таки я говорил, оптимистичнее надо быть. лампочка и/или провод проверяются легко. Дальше уже можно копать самого гену. А умнику-теоретико-практику. Ну катался я с оборванным проводом. Прогазовывал до 3.5тыщ и появлялась зарядка. ЧЯДНТ? Потом проводок восстановил и забыл о проблеме.
