Всем привет.Помогите,случилась беда с тормозами.Нажимая на педаль,чувствуется мелкая вибрация и слышен звук,как будто авс сработал,педаль тем временем стопорится и не тормозит. Потом резко клинит колеса. Причем если оттормаживаться со скорости больше 40 км ничего не происходит.Все в порядке пока скорость не будет 10- 20км. Может кто сталкивался,помогите!!!!!!!
у меня на ровно 10км час срабатывал АБС переднего левого колеса. Как оказалось датчик был недовставлен. Возьми ВАГ-КОМ и посмотри скорость вращения колес во время движения. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285353
+1 такая же фигня была на правом колесе. довставил датчик и проблема ушла)) а появилась после замены рычагов в сервисе
