Отбой АБС на 10км/ч???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем grub, 23 мар 2012.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.894
    Колесная
    При плавном торможении во время прохождения стрелкой скорости в 10км/ч в педаль слегка отбивает и стрекочет как АБС :shock: ... Но по опыту торможения на льду АБС вроде интенсивней отбивает. По АБС ВАГ-КОМ ошибок нет, тормозится нормально, лапочки не загораются... Что такое?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    один из датчиков врет(недовставлен скорее всего)вычиислять на ходу какой из них и мерить зазор до гребенки
    1 человеку нравится это.
  3. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.894
    Колесная
    м-м-м-м :shock: Спасибо, предыдущий водитель что-то говорил про АБС лево-перед, но сумбурно... Буду смотреть)
  4. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    + 100 по любому че то с расстоянием до гребенки разное у одного из датчиков
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.894
    Колесная
    А на ходу чиста эмпирически или как-то ваг-комом можно посмотреть?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    вагкомом на прямом, ровном участке смотреть скорость каждого колеса. тот который будет отличаться - тот и есть проблемный
  7. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.894
    Колесная
    ок, благодарю
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну так если ошибок по абс нету, возможно коробление дисков.
  9. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.894
    Колесная
    Подключу комп, будет видно)
  10. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Не помню с какого форума взял , но это по скорости колес
    Адрес 03
    Измеряемых величины - блок №1
    Показывает до 20 км/час, потом рвётся связь.
    1) пер. левое
    2) пер. правое
    3) зад. левое
    4) зад. правое
  11. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    Ага блин, точно рвется. Я хотел в районе 100 км/ч замерять. Не дает....
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    записать лог - будет видно и 20кмч хватит
  13. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    О у меня таже проблема только стрекочет на 15км\ч
  14. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Обычно если стрекочет , значит вставлен не до конца. Конец определяется установочной втулкой . У нее отгибаемые усики . Вставляешь ее по эти усики , потом сам датчик до упора , это и будет его правильное положение. При каждой замене ( или просто снятии датчика ) , немец пишет , что втулку надо менять.Стоит втулка около 200руб.
      6,2 КБ
  15. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.894
    Колесная
    От первого колеса нет сигнала на низких скоростях. Километрах на 15 выравнивается...
      11,3 КБ
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.894
    Колесная
    Ценнег конский, заменители любые влазят? :shock:
      41,7 КБ
  17. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Ставили кажись Febi...за 200р. 3 месяца- полет нормальный)
  18. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.894
    Колесная
    был недовставлен датчик в левую ступицу. Пара ударов молотком решила проблему.
  19. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.695
    2-х литровый кореец
    Как ты долго искал проблему:D:thumbup:
    На родительском корейце тажа проблема была, но подвох оказался в гребенке - частично стерлась.
  20. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.894
    Колесная
    лучше поздно чем никогда! :ded: и еще семь раз отмерь один отрежь!
