Проблема с топливной 2,0tdi cr
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алексей Гордеев, 16 апр 2025.
  1. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    А проблема постоянная была? Или тоже периодически проявлялась? По форсункам было изменение цикловой?
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    900
    Q5 3.0TDI 2011
    Мотор работал ровно. Цикловая в пределах 1 по всем форсункам. Бубнил только на х.х. Причём звук прогрессировал. На момент ремонта один рокер уже валялся с полностью отсутствующими роликами в подшипнике, а 4-5 болтались. Справа оказалось всё в порядке. Масло владелец менял раз 15 тысяч. Может это было причиной. А может конструктивный недостаток - я где-то видел упоминание об этом.
  3. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    Вот у меня совсем другие симптомы. Даже не знаю с чего начать. Для начала предлагают сейчас отшить егр. Но мне кажется что он тут не виноват. Думаю пока снимать клапанную крышку, егр и смотреть что там, проверять как болтаются рокера и гидрики, егр почистить просто пока. Ошибок нет, видимо привода все работают.
  4. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    Вчера был еще у одного диагноста, вроде как опытного. Он первым делом сказал меняй форсунки. Думаю в какой то степени он прав. Кто знает, где купить форсунки по оптимальной цене и хорошего качества?
  5. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    Кто нибудь знает номер прокладки между заслонками егр и теплообменником? Хочу разобрать почистить, но прокладку эту не могу найти.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.576
    Вам делать нечего ?
  7. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    Если б был кто-нибудь толковый, кто мог бы мне четко сказать в чем проблема, тогда бы мне нечего было делать. А в данном случае мне приходится самому разбираться. Я точно знаю, что не работает вакуумная заслонка на егр, хоть он ошибок и не выдает, чистка ему явно не повредит. Если знаете артикул данной прокладки, я б его снял и почистил, пока новые форсунки едут. Хотя у меня нет 100% уверенности, что замена форсунок поможет.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.576
    ЕГР уберите и нечего будет чистить. Будет куда потратить свободное время)))
  9. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    Тогда и сажевик надо будет убрать?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.576
    А он вам дорог сильно ? Пробег какой у машины ?
  11. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    Да система работает, не особо хочется лезть. Пробег 180. Вы мне лучше скажите, теплообменники егр часто текут? Я как то вычитал случайно и после стал замечать, что мне везде на сто доливают антифриз.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.576
    Текут - это не новость . Удаление ЕГР не значит что надо удалить сажевый .
  13. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    А течь может влиять на работу мотора?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.576
    Вы вопросы задаете такие что даже смешно становится .
  15. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    Ну если б я данные автомобили ремонтировал целыми днями, то наверное, мне бы тоже было смешно. А когда сталкиваешься впервые и все вокруг молятся и крестятся когда видят дизель, то вообще не смешно. Я понимаю принцип работы, но опыта у меня нет. А геморроя я хапнул знатно. Вы мне сделали диагностику, к сожалению точную проблему не выявили. Я поменял маховик, поменял местами форсунки, сейчас заказал новые форсунки, но предчувствуя дальнейшую неудачу пытаюсь копать дальше. Вы можете сколько угодно смеяться, но от безысходности я уже подумываю ехать в Москву чинить автомобиль. Очень печально, когда боишься брать автомобиль, потому что не зная причины такого поведения, можно попасть на серьезный ремонт. Из-за этих провалов на старте, я уже поменял сцепу, что тоже обошлось мне в крупную сумму. Так что, при всем уважении, не нужно смеяться, лучше дайте совет. Многие тут пишут от нефиг делать реально и пропадают потом, а мне приходится разбираться, я всеми путями пытаюсь победить.
    Раньше у меня была а4 на 1,9 и проблем не знал, отъездил 10 лет, с егр и все работало без проблем на нф. Там не было никаких теплообменников.
    Сколько я потратил на диагностов, я промолчу…
    Егр я сейчас опрессую. Знать бы номер прокладки, почистил бы весь впуск. Ну, а если новые форсунки еще не помогут, то полезу в башку наверное, хотя компрессия в пределах нормы. Вот такой расклад
  16. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    К слову сказать, я с трудом нашел сто, где замерили компрессию. Но автосервис «бавария», которая занимается в основном бмв смогли мне это сделать.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.576
    А кто вам сказал мерять компрессию ? Надо было бы мы бы померяли ,но там не было предпосылок заниматься этим .
  18. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    Так как рокировка 3 и 4 форсунок не дала эффекта, решил померить компрессию
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.576
    Если например 3 и 4 форсунка одинаково мертвые как думаете рокировка их к чему приведет ?
  20. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    Отклонение цикловой по 3 в +2, по 4 в -1. Рокировка не должна была дать эффект?
