проблема с радио и не только...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Fatal09, 5 дек 2015.
  1. Fatal09
    Fatal09 Участник форума
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    блин, ну завтра попробую так сделать, посмотри поможет или нет...)
  2. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    если есть вотцап или вайбер напиши номер в личку, я тебе фото скину как выглядит.
  3. Fatal09
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    не помогла эта процедура, все равно заикается((
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    значит проблема не в чейнджере.
  5. Fatal09
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    будут еще предложения по неисправности?)
  6. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    если заикается и не подключается телефон, то блок блютуза 90%
    проверка - отключить его от системы.
    блок можно снять не снимания сидуху кста
  7. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Оптику нужно закольцевать.
  8. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Странные вы люди( Москвичи)!!!
    Сказал что у меня есть рабочий блок блютуза, можно подъехать и поменять и убедится в нем дело или нет!!!
  9. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    #29 DusQ7, 15 дек 2015
    Я не москвич, только живу тут))) я его кольцевал, у меня проблема не в нём!
    тс надо попробовать думаю.
  10. Fatal09
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    а кто подскажет его расположение, модуля блютуз?? но с другой стороны чейнджер тоже не хочет работать... просто крехтит, вроде диски распознает, но звуков нету, это тоже может быть из за блютуз модуля?
  11. Fatal09
    18 сен 2015
    111
    Q7 4.2 FSI
    как до него добраться?)
  12. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    я же говорил под пассажирским переднем сиденьем сзади под ковриками.
  13. Al10000001
    Al10000001 Новичок
    25 фев 2016
    5
    Всех приветствую!!! Точно такая же проблема, не с того ни с сего перестал работать блютуз, радио заикается (пропадает на 2 сек), ченджер диски глотает-выплевывает, но треки не переключаются и не воспроизводит. Да еще ко всему этому заметил, что на дисплее перестали отображаться датчики парковки (остались только звуковые сигналы).
    Ничего не менял, немного садился аккумулятор - его заменил, но все проблемы вылезли до замены батарейки.
    Кто-нибудь, как решили данную проблему, помогите пожалуйста. К оффициалам ехать не представляется возможным, в моем городе их нет - одни умельцы(
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так хотя бы к умельцам подойди с перво,пусть ошибки почитают если своего шнурка нет,сфоткай ошибки и в студию кидай к нам...Так как может один из блоков барахлит,а шнурок покажет какой...
  15. Al10000001
    Al10000001 Новичок
    25 фев 2016
    5
    Тема закрыта. В результате просадки батареи сгорел блютуз и слетела почти вся прошивка чейнджера. Перепрошили чейнджер, отключили блок блютуза, требуется его замена. Все заработало (конечно кроме телефона)
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Как севшая АКБ, могла убить блок?
    Может всё таки причина в другом?:nod:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Быстрее всего неисправный блок блютуза высадил АКБ.
