1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Проблема с элктромагнитом селектора АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Begemotya, 1 окт 2020.
  1. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    Всех приветствую!
    Появилась проблема с электромагнитом селектора АКПП.
    В положении селектора в Р начинает так делать при нажатии на педаль тормоза.
    В положении N все наоборот - трещит, пока не нажмешь на тормоз.
    Соответственно, выдернуть коробку из паркинга проблематично. Весь интернет уже перелопатил - не могу ничего похожего найти.
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    4F0 927 353 A поставь новый
  3. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    А есть уверенность, что проблема именно в нем?
  4. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Может тормозная лягушка....
  5. Deni59
    Deni59 Новичок
    8 апр 2024
    8
    У меня появилась такая же проблема. Может кто-то сталкивался?
  6. Deni59
    Deni59 Новичок
    8 апр 2024
    8
    Вы решили проблему?
  7. Skiron
    Skiron Новичок
    23 апр 2018
    51
    Пензенская обл.
    AUDI Q7 3,6 BHK 2007
    Сталкивался с таким. У меня отгнил провод плюсовой, идущий на АКПП. Из за этого, коробка "брала" плюс через соленоид, и коробке не хватало мощности, из за этого соленоид так же себя вел. Проверил косу идущую к коробке, обнаружил повреждение плюсового провода, он окислился и отгнил. Соединил провода и проблема ушла. Удачи!
  8. Skiron
    Skiron Новичок
    23 апр 2018
    51
    Пензенская обл.
    Вот
  9. Deni59
    Deni59 Новичок
    8 апр 2024
    8
    Я просто убрал сердечник у соленойда и всё вроде хорошо стало.
  10. Deni59
    Deni59 Новичок
    8 апр 2024
    8
    Всю проводку пересмотрели идущюю к коробке там вроде ровно всё.
  11. Skiron
    Skiron Новичок
    23 апр 2018
    51
    Пензенская обл.
    Это не решение проблемы. Настоятельно рекомендую вам устранить причину а не последствия, но дело конечно ваше.
  12. Skiron
    Skiron Новичок
    23 апр 2018
    51
    Пензенская обл.
    Где то обрыв плюса. Я полгода не мог решить эту проблему, весь интернет перечитал. Пока один умный электрик не попался. Когда коробке не хватает питания, это не есть хорошо
  13. Deni59
    Deni59 Новичок
    8 апр 2024
    8
    Получается надо лесть в коробку?
  14. Skiron
    Skiron Новичок
    23 апр 2018
    51
    Пензенская обл.
    Ну если обрыва нет в самой косе, видимо да. У меня после восстановления провода даже коробка помягше стала работать как то
  15. Deni59
    Deni59 Новичок
    8 апр 2024
    8
    Посмотрели от пассажирского сиденья до коробки вроде хорошо всё.
  16. Deni59
    Deni59 Новичок
    8 апр 2024
    8
    Проблема то в том ,что коробка хорошо работает.
  17. Deni59
    Deni59 Новичок
    8 апр 2024
    8
    Я незнаю как дальше будет но пока хорошо всё.
  18. Skiron
    Skiron Новичок
    23 апр 2018
    51
    Пензенская обл.
    Скиньте клему с соленоида и посмотрите, будет коробка переключаться с режима на режим, если всё как у меня, она встанет в авврию
