Присадки Suprotec - обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем Рус090, 15 окт 2014.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    нет, но на всех машинах после 150000 менял
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    для нашего гура нет супротека в итоге
  3. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Гур нормально работает, только подвывает на холодную, говорили что пройдет.
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в инструкции написано, что он только для декстронов
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в гуре декстрон и есть
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в гуре оригинальная жижа минеральная зеленого цвета. разве нет*?
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    обычное трансмиссионное масло, ну с зелёным красителем.
    оно же феби 06162 минеральное или синтетическое значения не имеет.
    декстрон 2 тоже минеральное трансмиссионное масло, просто фирменное название.
    Другое дело, поможет ли это рейке.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    тоже да не то, ради прикола спецификации посмотри.
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    и не трансмиссионное а гидравлическое
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    #90 SlasheR, 24 окт 2015
    тогда ещё интересней - лезем в каталог elcats q7 и там номерок масла G 004 000 M2 уже.
    Кто то говорит что
    а кто то говорит что это уже синтетика.
    вот тут ещё чуток букв интересных
    я думаю залью просто mobil atf 220, минеральный декстрон 2.
    Да и атфку называть трансмиссионным не совсем корректно, ну не суть.
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    и окончательно кончишь гур и рейку
  12. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Не взбалтывая флакон сливаешь красную жижу, что во флаконе супротек, но аккуратно, оставляешь только минералы на дне - они и составляют особую ценность, затем заливаешь во флакон нашу зеленую жижу и далее по инструкции, так мне посоветовали сделать представители супротек а Перми, я так и сделал, результата ноль.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    гнать их надо оттуда
  14. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    Спор бесконечен
    Тема вечная верю не верю. Про азот до хрипоты спорили. Обработка лкп , жидкое стекло, керамика -верим видим. Супротек имеет право на жизнь , хотя и не виден, но ощутим( результат) Заливал в дизель , расход масла заметно упал до нормы , литр на 10 000 пробега. Работает мягче и легче на высоких оборотах. Лил в гидрид квадрик в Матиз , разница есть( в лучшую сторону) Ещё в 90е нечто подобное( полимеры) использовали для выравнивания компрессии. Потом появился ХАДО. Просто есть фуфло, а есть хорошие наработки. Решает каждый сам.
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    А расход масла с присадкой падает, только потому что она загущает масло и размягчает колпачки маслосъёмные.
    Больше она ничего сделать не может.
  16. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    Вопрос.
    А снижение расхода топлива? Что размягчается? ( случай не единичный на разных авто)?
  17. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    У них на сайте (супротек) только хорошие отзывы, мой был удален!!!, Можно использовать на новых авто, на сильно загрязненных нельзя - минералы агрессивно чистят отложения, которые потом пластами/соплями отходят и забивают масленые каналы и привет!!!
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    я думаю, и без супротека отложения все равно отойдут , и будет тот же привет.
    Не надо допускать такого состояния чтобы были отложения пластами, менять масло надо чуть чаще чем положено по регламенту
  19. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Если грязный мотор, после кастрола, например, доставшийся в наследство от предыдущего хозяина, как у меня, например, промывать мягко маслом с моющими свойствами с заменой его через каждые 6 тыс.км., то отложения не отвалятся и собственно не отвалились:), при том расход масла существенно снизился. А для снижения расхода топлива и облегченного холодного пуска есть победители трения, которые только для это и созданы и не обладают "волшебством" восстановления убитого мотора как супротек, которыми я сам пользуюсь уже порядка 20 лет, не исключаю, что это тоже плацебо!.
    А если бы я налил супротек, то уже бы приплыл, вот о чем речь! Погуглите, есть горький опыт!
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Sergo33
    и на сколько же падает расход топлива ?
