Q7 4L Приобретение Audi Q7 4L - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4L", создана пользователем zf17, 4 дек 2015.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С вниз согласен работает, а вот вверх на 2 щелчка все равно будет работать в авто режиме с учетом скорости авто и датчика дождя, с той лишь разницей, что пока не выключишь дворники не остановятся.
  2. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Не замечал. Да и в мануале вроде написано, что авторежим это только один щелчок вверх.
  3. golubev
    golubev Новичок
    11 апр 2011
    47
    а4 б8 1.8т 11г.
    Добрый вечер!
    Уважаемые владельцы, хочу вступить в ваши ряды купив автомашину 11/12 г.в.
    В целом по опциям понимание того, что нужно у меня есть, а вот с вариантами моторов не особо. Точнее даже сказать не с вариантами, а с тем, какому отдать предпочтение.
    Самыми популярными, из того что видел на автору это 3х литровый бенз с компрессором или дизель (которых два варианта 238 и 245 сил)
    Вопрос заключается в том, какой из моторов будет более приёмистым в диапазоне 1500:4500 оборотов и какой из них вылечен от болячек (типа проблемы с впускными коллекторами).
    То, что машины и дизелями дороже бензиновых, осознаю и поэтому планирую этой дельтой закрыть разницу в налогах)
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Раз в 50 тыс км поменять коллектора ценой 30 тыс₽ я думаю не проблема. Если проблема ....
    Я после последней замены проехал 70 тыс км.
    Я думаю это не болячка, а расходник
  5. Kefir
    Kefir Участник форума
    13 окт 2009
    144
    Q7 4.2 TDI 2008
    Не пугайте людей, 50 уж совсем мало..
  6. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Решил спросить в этой теме - мотор CASA и какая там стоит турбина по характеристикам?
  7. Daulet M
    Daulet M Новичок
    2 фев 2017
    28
    подскажите пожалуйста, купил машину с завода фары были адаптивные, но после предыдущий хозяин установили рестайлинговые фары но не адаптивные. как устранить ошибки по адаптиву?
  8. dima _opt
    dima _opt Новичок
    7 фев 2017
    4
    Доброго времени суток уважаемые форумчане !!! Подскажите пожалуйста !!! Хочу обменять свою машину на Q7. Пробег у неё 136 тыс . Со слов продавца обслужена. Владеет он ей уже 5 лет поэтому должна быть обслужена. Какие подводные камни могут быть ? На что обратить внимание при покупке ? Или всё ок ничего особенного и необычного в этой машине нет ?
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Поменять кодировку в блоке комфорта, если не ошибаюсь.
  10. dima _opt
    dima _opt Новичок
    7 фев 2017
    4
    Что совсем нечего и некому подсказать что да как ?
  11. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    #1831 aleksdubrovin, 7 фев 2017
    удалил
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1832 SergV, 7 фев 2017
    Последние 10 лет езжу исключительно на квадрах.
    Вот и эту брал как полноценную квадру.
    С приходом зимы стал обращать внимание что на льду Q7 при маневрировании со скоростью менее 5 км\ч повадки чисто заднеприводные, когда передок колеса уже заблокированы, а задние колеса гребут толкая машину вперед.
    Езжу при любых метеоусловиях, практически всегда быстрее потока, полноценная квадра на "катке" когда начинаешь "грубить" превышая безопасную в данных метеоусловиях скорость, не кидает, машина начинает как бы "парить" над дорогой, едет прямо и если есть уклон на дороге в эту сторону начинает сползать. Достаточно снизить скорость на 5-10км\ч и появляется зацеп с дорогой или слегка повернуть руль в противоположную сторону, что бы вернуться на траекторию движения.
    Ничего подобного оказывается с Q7 не происходит, не ожидал такой подставы, на днях конкретно прочувствовал у q7 полный привод значительно по другому работает, пришлось конктретно быстро в противоположную сторону заноса туда сюда руля крутить что бы "поймать" дорогу и самое неприятное сброс газа моментально не выравнивает машину как на полноценной квадро-пузатерке.
    Пожалел что перед покупкой q7 перестал заморочиваться с поисками Д3, повелся на широкий выбор и простоту поиска q7 на вторичке с интересующим меня мотором, состоянием и комплектацией.....
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    на Q7 повороты проходить под газом и едет куда надо, а вот если сбросить...то как заднеприводная
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1834 SergV, 7 фев 2017
    Открыл ssp Audi_Q7_Трансмиссия_раздаточная_коробка_0AQ
    Там так и написано, на что я обращал внимание и что мне не понравилось.
  15. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    229
    Q7
    Я после алроада тоже самое почувствовал.
  16. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Наверное это потому, что у Q7 полный привод несимметричный 40/60 в отличии от Allroad.
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да была у меня Suzuki с полным приводом наоборот 60/40, так вот ее в занос отправить вообще было не возможно, а Q7 побольше газа и разворот практически на месте.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1838 SergV, 8 фев 2017
    Если бы 40\60
    Без участия ЕДС 23\77
    ЕДС вообще не работает после 100 км\ч
    ЕДС может самопроизвольно отключаться когда превышена расчетная температура тормозных дисков, и об этом не сказано в SSP ЕДС не работает на малых скоростях, что на скользком покрытии сильно напрягает.
    Не ожидал такой "подставы" хапнул по незнанию недопривод, благо в этом году на дальняк ни куда не ездил и зима была ни а чем.
    Думал год еще покатаюсь возьму рестайл, теперь уже точно так делать не буду.
  19. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.164
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    какой мотор , какой год, какой бюджет смотрите ?
  20. telogreykin
    30 ноя 2015
    229
    Q7
    Как раз у алроада (у меня был 2010г) помоему 40-60, и самая лучшая система полного привода! Мне есть с чем сравнивать . ку 7 при одинаковых условиях-ползет наружу поворота, алроад "вкручивался" в поворот. Ку 7 ведет также как мерс мл, лексус 570
