Примите в ряды владельцев Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vitalya68, 13 ноя 2014.
  1. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Нет, Вашу машину не смотрели.
  2. Yuriy 01
    Yuriy 01 Завсегдатай
    23 сен 2011
    616
    ИжЮпитерЗайка-3
    Мои поздравления земляку!! Хороша! Тоже в поиске подобного.., но 3тд....))
  3. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Спасибо.
    Если в Москве ищешь обратись к Жеке.
  4. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    450
    Q7 3.6 09г
    так за сколько а6 то продал?
  5. igorechik
    igorechik Новичок
    2 май 2012
    80
    Q7 3.6FSI 2007
    Вон оно как.
    Я-то просто думал, что эксперт как раз Вашу и смотрел. Интересно стало, почему не подошла.
  6. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    А6 продал за 650.
  7. maximusis
    maximusis Участник форума
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    0GV Соответствие экологическому классу, Евро 2 ddk (с учётом давления насыщенных паров) ктонибудь разясните что за пары?
  8. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Поздравляю! Добро пожаловать в наш раздел!
    Рассказывай, что да как, по мере эксплуатации.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #29 Амико, 26 янв 2016
    Принимайте новенького !!!
    Хочу поделиться радостью.....
    Купил в суботу машину Ауди Q7 3.0 TDI-S 2006 года,Мой турбированный двигатель выдаёт около 350 л/с (буква S означает спорт, если кто не в курсе). На переднем стекле была красная наклейка "Audi Supersport", остальные я затонировал красной металлизированной американской плёнкой - под цвет машины. Спереди у меня стоит резина Michelin Sport 215/50/R20 на литых дисках, сзади - Таганка 195/65/R20 на родных стальных дисках Ауди. Продавец сказал, что резина спереди проходила один сезон, а Таганка - вообще новая, можно три года не менять. Вчера заехал в шиномонтаж, начало спускать правое заднее колесо. В шиномонтаже сказали, что переднюю резину надо срочно менять - протектора почти не видно. Но мне кажется, что у спортивной резины так и должно быть, тем более, смотрится круто - как на Формуле-1.
    Из комплектации у меня установлено:
    - противотуманные фары в бампере,
    - дополнительные противотуманки синего цвета, встроенные в омыватели переднего стекла, а также задние дополнительные противотуманные фонари красного цвета, встроенные в винты заднего номерного знака,
    - бортовой компьютер,
    - климат-контроль,
    - электростеклоподъёмники передних стёкол,
    - велюровый салон с кожаными чехлами Ricardo,
    - отключаемая АБС,
    - отключаемый полный привод (так сказал продаван) Quadro,
    - спортивный руль MIMO,
    - спортивная подвеска (ниже на 12 см),
    - турбина (+190 л/с),
    - спортивный спидометр (до 360 км/ч),
    - полуавтоматическая спортивная коробка передач с режимом "sport" и возможностью ручного переключения 1-2-3 передачи.
    Теперь вопросы:
    - где находится кнопка включения полного привода?
    - на тонировочной плёнке появились пузыри, как с ними бороться? Я пока прокалываю их иголочкой и разглаживаю ногтём, но их довольно много, может, есть какой-нибудь более простой метод?
    - где купить хорошие колпаки? А то некрасиво смотрится, когда спереди диски литые, а сзади просто чёрные.
    - как снять ограничение скорости? По всей видимости, виновата "прошивка мозгов", по МКАДу не могу разогнаться больше 110 км/ч.
    - бортовой компьютер показывает только текущее время, как переключить его в другие режимы? Ведь часы у меня и так есть, слева на приборке, со стрелками.
    - перестал работать обогрев заднего стекла - не может ли это быть связано с тем, что тонировочная плёнка металлизированная?
    - должен ли быть отдельный дисплей для климат-контроля? Если нет, то как его отличить от обычной печки - крутилка-то такая же.
    - при резком разгоне что-то начинает сильно гудеть, может, это турбина, и не стоит волноваться?
    - хочу менять глушитель, хочу взять глушитель с двумя выхлопными трубами, т.к. видно, что с одной трубой машина просто "задыхается", то есть, мощность двигателя используется не полностью. Что можете посоветовать?
    - из под машины капает зелёно-сине-жёлтая (в общем, коричневая) жидкость, в основном, после поездки. Сосед сказал, что, по идее, капает климат-контроль, то есть, можно не обращать внимания, что скажете?
    - не могу вытащить щуп и проверить уровень масла, тащил сильно, даже оторвал пластиковое кольцо, что делать?
    - читал недавно в конфе, гуру рекомендовали заливать "Фейри" в бачок омывателя, но я, похоже, залил не туда. Скорее всего, в бачок с охлаждающей жидкостью, на сервисе сказали, что пока можно ездить так - заодно промоет радиатор, а потом лучше поменять на обычную воду (антифриз я пока заливать не хочу, зима ведь), вопрос такой - где находится бачок омывателя, даже в сервисе мастера его не нашли. Хорошо, сейчас зима на улице, но всё же грязь летит, уже почти ничего не видно, пока пользуюсь деревянной лопаткой для тефлоновых сковородок чтобы грязь счищать - так не царапается стекло.
    - ключ от замка зажигания не подходит к дверям, ключ от пассажирской двери не подходит к замку зажигания и водительской двери, ну а ключ от водительской двери подходит только к водительской двери. Что делать? Довольно неудобно таскать сразу три ключа, а центральный замок глючит чего-то - открывает с кнопки только лючок бензобака.
    - не могу открыть багажник, ни один ключ к нему вообще не подходит, а ЦЗ его не открывает, как быть? Там что-то громыхает и перекатывается, очень интересно, что? Может, запаска?
    - по моему, у меня слишком большой расход дизеля,проехал один круг по МКАД, уже сожралось 40 литров примерно, в чём может быть причина, какие присадки посоветуете, чтоб понизить расход. Я понимаю, у Q-шки и идолжен быть большой расход, но не настолько же!
    - скрипят тормозные колодки, каким маслом посоветуете полить, чтоб скрип пропал? Можно ли полить "Олейной"? У меня бутылка нашлась в бардачке.
    - поставил мощные 120/100 Вт лампы на ближний-дальний свет, но светит всё равно плохо, может, поменять аккумулятор? У меня сейчас стоит вроде Tuborg или типа того, это нормально?
    - иногда появляется дым из под рулевой колонки, в основном на поворотах, может ли это быть связано со спортивным рулём и его трением о кожух?
    - на коробке, если переключать передачи вручную, их всего три, как переключиться на четвёртую и пятую?
    - позавчера помял переднее крыло об детскую горку, выправить смогу и сам, объясните, как его снять?
    - как перевести часы на зимнее время?
    - в бензобаке что-то грохочет, но точно не дворник, я пробовал пихать свой - не пролезает! Грохочет даже с выключенным двигателем!
    - в ГАИ выдали классный номер бесплатно - Г666ЛП, но мужики на сервисе смеялись, почему?
    - хотел по такому случаю сменить ник на "Спортсмен", но так и не нашёл, где.
    Заранее благодарен за ответы....
    Автор не я,но не удержался не скопировать,больно уж настроение поднимает и вам того же желаю,поржать от души!
    http://info.auto.ru/gold/faq/article/5443/
  10. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    :D:D:D
    ТС поздравляю с покупкой, что бы только радовала
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Даа,история класс!прочитал два раза,ржал капец,особенно когда он дворник сувал в бензобак,мол пробовал,но не влезло!Все конечно написано не серьезно,но за такой юмор десят балов! :rock::shock:
  12. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    да, от души :lol:
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    :beer::rock::shock::D:D:laugh: :D:D:rock:
  14. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    #34 Alex023, 27 янв 2016
    Главное чтобы ты не забыл что твой 3-ех литровый дизельный мотор выдает аж 350л\с , которые снимаются с мотора почти на половину больше твоего по объему.
    4.2 fsi.!!!!! и даже не 4.1 tdi с 326л\с. Который тоже хочу отметить имеет 8-мь цилиндров.
    А вообще латинская буква S указанная на переднем стекле красного цвета прибавляет минимум 125л\с к объему машины на которой данный шильдик вешается.
    Только без обид.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Там под конец есть ссилка этого реалного история от автора,я просто написал Q7,все же форум про кушек,не стал бы я писать ауди А80 S,не знаю как вам,но я самого начало ржал,понял что все не серьезно,а просто для юмора была написано...Тут еще кто под каким настроением почитает....:rock::D
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это стеб, Таганки не бывает в 20 радиусе, Г666ЛП не бывает такого номера.
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    :laughter::laughter::laughter::laughter::laughter:
