Прилетело в турбину
Тема в разделе "4L", создана пользователем Izotop_irkutsk, 29 авг 2016.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Блин, точно))
    Но там только борьба с последствиями.
    А так, видимо, загрязнение ЕГР от пробега и возраста + износ этой самой детали.
  2. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    на BTR, на сколько я понял, "улет" тоже маловероятен - там всё по феншую - грибок
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Сама по себе ошибка, чёрт с ней,пусть будет.важно как на самом деле будет работать егр.
  4. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    а как он будет работать если он не откроет этой заслонкой движение газов выхлопных обратно в камеру сгорания ...
  5. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    так пробег я не прочитал... и не увидел.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    То что у ТС это мотор BUG . На твоем двигателе подобное не возможно т.к. конструкция радиатора другая . На CASA так же такое не возможно .
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Влад,Спасибо за ответ.Это очень хорошо что не возможно.:thumbup::beer:
  8. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    На твоём моторе все намного проще :rollingeyes:SSP 479
    http://12vlt.ru/forum/viewtopic.php?t=41
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    И Вам СПАСИБО добрый человек.:up::hi:
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.789
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Сегодня решил почистить впуск.... Когда снял клапан егр то обнаружил отсутствие обводной заслонки радиатора егр..... Нашёл её целую и невридимую сразу за углом в нутри радиатора - повезло...тьфу...тьфу...тьфу...
    Вопрос к знатокам - могу ли я эксплуатировать авто без этой заслонки и чем это черевато?
  11. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Можешь! Но....
    Газы не проходя через радиатор-не будут охлаждаться---при поступлении "горячих" газов в камеру сгорания-температура горения понижается, при поступлении горячих газов не охлажденных в теплообменнике-температура работы ДВС будет еще более понижена- возможен локальный перегрев-износ/мех повреждения в следствии перегрева/изменение геометрии блока-капремонт/замена ДВС.
    Тут и везде, я как обычный владелец Q7(не как работник ОД) всех призываю сохранять и поддерживать в работоспособном состоянии свои А/М-делать вовремя ремонты, а не вырезать и чиповать (раскручивая и снижая ресурс)-если мало мощности и драйва-купите Q7 c V12!
    Всем Мира и Добра.
    Jeanic, БЕГИмот, Perss и ещё 1-му нравится это.
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Сергей-у тебя есть мой тел-звони и я посоветую что делать!
    Perss нравится это.
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.789
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Хорошо!
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Так звони-у меня многие тел "теряются-об твердые стены/полы разбиваясь"(.
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Повезло!! Много мучился со снятием??
    Тоже надо проверить заслонку...
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Не долго-если не первый раз! Сергей ее не давно осматривал-не было повреждений!
    И вот прилетело? Странно это все(((
  17. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    А мне не повезло. На рождество снял ЕГР и вихревые. Обнаружил отсутствие заслонки. А сама ось заслонки была разбита в усмерть. Через это выхлопные газы и выходили в подкапотное пространство и затягивались в салон авто.
    Буду снимать турбину и искать обломки внутри турбины.
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Вы меня пугаете...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Это нармальна :nod:
    Arsen_Kovrov нравится это.
  20. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Знал бы все это когда купил машину 3 года назад. Сразу бы отвез ее Петру.
    А тут думал и верил что немцы умные конструктора и ничего удалять не нужно.
    Нужно наоборот поддерживать рабочее состояние механизма.
    Искал причины запаха угара... менял кучу трубок ЕГР и так далее.
    А когда разобрал этот механизм ... просто расстроился. ВСЕ удалять всем сразу!!!
    А эти тяги для вихревых. Поменял на новые - хватило на два года или 55 тысяч. Когда снимал всю эту приблуду на рождество - увидел что все опять разбито и они слетают с шарниров.
