Прикупил ))) восстанавливаю
Тема в разделе "4L", создана пользователем RobotVitalik, 11 окт 2015.
  1. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Первое что попалось:wink:.
    7. Освобождение от уплаты транспортного налога в отношении следующих отдельных категорий транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, тракторы.
    При этом налоговые льготы предоставляются не более чем по одному транспортному средству за налоговый период. Данной мерой социальной поддержки может воспользоваться один из родителей многодетной семьи, воспитывающий трех и более детей, имеющий удостоверение многодетной матери или многодетного отца (в соответствии со ст. 26.8. Закона Московской области «О льготном налогообложении в Московской области» от 24.11.2011 № 151/2004-ОЗ).
    Взял отсюда http://www.donsloboda.ru/about/publication/index.php?news=4892
  2. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    777
    А5 2.0T Quattro 14г.
    В Москве такая же история - проверено ))) ещё и парковка в центре бесплатно ))
  3. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    а каков механизм оплаты парковки?
  4. roman79
    roman79 Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.552
    Audi Q7 4.2 TDI
    только инвалидам ничего не вернули....
    я к сожалению не многодетный отец:D
  5. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Старайся )
  6. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    777
    Никакой, припарковался и всё - машина внесена в их базу ...
    Перед этим, конечно, необходимо подать заявление и документы о многодетности в мфц и через 2-3 недели получаешь подтверждение, что машина внесена в реестр парковочных разрешений мног. семей.
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Вещь:thumbup:, но это только для Москвичей наверное:shuffle:.
  8. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    777
    Думаю, да ..
  9. roman79
    3 фев 2012
    1.552
    Audi Q7 4.2 TDI
    ....которые живут в центре:laugh:
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    В этой базе поди уже куча чиновников :)
  11. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Это точно )
  12. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Привентил сегодня колесики 21" :rock:
      80,9 КБ
  13. schamne
    schamne Новичок
    2 окт 2015
    4
    Поздравляю! Машина класс! Сам недавно взял такую же, только целую)) пока одни положительные эмоции!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эти диски дефектуются не по толщине, а по минимальному весу.
  15. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    точные критерии можно узнать?
  16. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    А где взять данные по мин весу? Да и сколько можно на них проехать примерно? Я визуально смотрю - они новые , только слегка колодки подтерлись.
  17. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    От стащил ласточку?:) Откуда она?
  18. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Ваша Питерская
    47 регион
    могу номера забарыжить )))
  19. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    У меня то же 47.) Эта на организации была,по ходу?:)
  20. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #120 MaiklR1973, 21 окт 2015
    Определение степени износа керамического тормозного диска
    Проверить область приворачивания кольца и чашки тормозного диска:
    ВНИМАНИЕ!
    Кольцо и чашка тормозного диска привернуты друг к другу и ни в коем случае не должны разъединяться. Болтовое соединение на чашке тормозного диска не откручивать.
    Обозначение керамического тормозного диска на чашке тормозного диска.
    1 - Направление вращения
    2 - Поставщик
    3 - текущий производственный номер тормозного диска
    4 - Номер детали Audi
    Указание
    номер детали Audi тормозного диска приведен в качестве примера и может, в зависимости от типа и модели автомобиля, отличаться
    5 - Дата производства керамического тормозного диска
    6 - допустимая минимальная толщина тормозного диска
    Указание
    допустимые минимальные толщины тормозного диска, в зависимости от типа автомобиля, могут быть различными
    7 - масса нового керамического тормозного диска с чашкой
    Указание
    масса нового тормозного диска, в зависимости от типа автомобиля, может быть различной
    ВНИМАНИЕ!
    Перед оценкой степени износа необходимо очистить тормозной диск.
    ВНИМАНИЕ!
    Не допускается использовать для чистки тормозного диска воду или другие жидкости. Это может исказить результаты измерений.
    Указание
    t Вентиляционные отверстия тормозного диска не должны содержать пыли и грязи. При необходимости осторожно прочистить отверстия. Не применять силу.
    t Тщательно продуть тормозные диски сжатым воздухом: между каналами охлаждения и вентиляционные отверстия.
    Осторожно!
    При использовании сжатого воздуха для очистки тормозного диска и тормозной системы необходимо соблюдать предписания по защите органов дыхания.
    Необходимо снять тормозные диски.
    Порядок действий при определении износа тормозного диска:
    t 1. Определение износа путем измерения толщины тормозного диска
    t 2. Определение износа по индикаторам износа
    Тормозные диски следует всегда заменять на обоих колесах оси, если:
    t тормозные диски подлежат замене вследствие износа
    t запасной тормозной диск претерпел технические изменения Можно узнать по измененному номеру детали.
    При достижении предельных допусков износа и при более мнеьших значениях тормозные диски следует заменять всегда на обоих колесах оси.
    При этом следует всегда заменять на обоих колесах оси и тормозные колодки
