Q7 4L Предохранители Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Wak, 22 мар 2010.
  1. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    Кто знает где находиться предохранитель задних прикуривателей,на ку 7?
  2. smoke54
    smoke54 Новичок
    9 ноя 2009
    20
    Нету
    Справа в панели на колодке черного чвета или 6 или 9 предохранитель на 25 ампер
  3. Upgrade-Car
    Upgrade-Car Участник форума
    2 дек 2009
    408
    Речь, скорее всего идет о задних розетках на 12В. Ведь так?
    Предохранитель можно найти в блоке предохранителей ST1 (черного цвета), справа в передней панели, позиция №6. Номинал 25А.
    С уважением,
    компания Upgrade-Car
  4. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    спасибо большое
  5. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    А на алроуде, не работает задний прикуриватель. наши умельцы постоянно забывают посмотреть... какой предохранитель?
  6. Upgrade-Car
    2 дек 2009
    408
    Добрый день, zavkladbichem.
    Предохранитель заднего прикуривателя можно найти в блоке предохранителей ST1 (черного цвета), справа в багажнике, позиция №12. Номинал 20А.
    С уважением,
  7. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    качал колеса родным компрессором, сначала воткнул в прикуриватель рядом с АКПП, 5 сек поработал и перестал, потом воткнул туда где пепельница и там похоже предохранитель сгорел. в багажнике воткнул - работает нормально. подскажите где хоть предохранители то? и какие нужно купить чтобы поменять.
  8. DUG
    DUG Участник форума
    23 янв 2009
    266
    Audi 2.0TFSI
    Про предохранители в инструкции написано. У меня с левого торца приборной панели. Сгоревший предохранитель видно по расплавленному мостику. Обычно предохранители (силу тока, на которую они рассчитаны) можно по цвету определить.
  9. barakov
    barakov Участник форума
    26 янв 2009
    110
    Q7 45TDI / 2021MY
    у меня недавно тоже перегорали эти-же розетки
    от них предохранители были справа с торца панели, когда откроете дверь можно снимать крышку
    в инструкции написано какие это именно предохранители
  10. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Тема байан:[:]|||||| Розетки прикуривателей в салоне не рассчитаны на подключение компрессора. Описание предохранителей в инструкции, находятся по бокам торпедо.
  11. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    #11 marksman, 3 июн 2011
    Нашел!
    вот эти поменял! На панели справа!
  12. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    а куда же тогда втыкать если эти розетки не рассчитаны? с багажника то не достает!
  13. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Удлинитель/разветвитель нормальный 400 руб стоит(жермания, неКитай).
  14. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    У меня компрессор штатный,и у него не розетка,которая вставляется в прикуриватель,а "крабы",и они подключаются в подкапотном пространстве к силовым клемам.Длина проводов рассчитана,чтобы подкачать все колёса.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Самое правильное, поставить нормальный провод на компрессор с крокодилами на концах.
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.437
    Q7 3.0TDI
    На разных авто все подкачки прикуривательные, все нормально. Может компрессор зверь :)
  17. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    дело в компрессоре
    у меня штатный ауди компрессор-ин-зе-бокс в прикуриватель
    за пять лет предохранители все на месте
  18. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    после этого все норм!
  19. Spawnfock
    Spawnfock Новичок
    31 авг 2007
    12
    Q7 4.2L 2007г.
    Господа!
    Подскажите, пожалуйста. Ремонтирую после аварии свою Q7 2007 года (европеец). Официалы сообщили мне, что при срабатывании подушек безопасности Автоматический предохранитель защиты АКБ от перегрузки выходит из строя, то есть является одноразовым и требует замены.
    Вполне логично на самом деле, но через неделю после аварии автомобиль заводился и прекрасно ездил на небольшие расстояния (из жидкостей вытек только антифриз, остальное в полном порядке. Ущерб нанесен кузову и лонжеронам). Вопрос: Как же заводилась а/м если этот предохранитель одноразовый? Обманывают? Или есть ньюансы и я чего-то не понимаю? Заранее благодарю за ответы!
  20. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Установленный с завода предохранитель одноразовый.Какой стоит у Вас большой вопрос.
