Поворотники антиворишки
Тема в разделе "4L", создана пользователем exiper, 15 фев 2016.
  1. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Сегодня ночью еду в Волгоград к теще любимой) на неделю, буду кулибить. Как сделаю, отчитаюсь.
  2. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Ждем. Не забудь про фото
  3. dvkarmanov
    dvkarmanov Участник форума
    8 янв 2014
    162
    Q7 3.0TD,Q7 NF
    я тоже так когда-то думал :))))
  4. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Обязательно :beer:
  5. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    #25 Vladimir135, 20 фев 2016
    Я думаю на мыслю реализации датчика касания к фарам, чтоб сигналка начинала орать. И времени на вандальство остается на много меньше, проще убежать.
    Вот что нарыл в инете
    6. Инфракрасный датчик фиксирует тепловые объекты, их перемещение. Кроме того, сенсорные датчики фиксируют касание рук к металлическим изолированным поверхностям.
    Что-то типа этого
    http://robotclass.ru/tutorials/arduino-capacitive-sensor/
    Не реклама
  6. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Вообщем наколхозил я по совету одного соклубника - сухой сваркой. Но применил немного хитростей, фото есть, могу выложить.
    Еще кое что придумал, в выходные замучу, а то в Волгограде не было креплений в магазинах :)
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так выкладывай на обсуждение, вместе додумаем до совершенства!
  8. Anatori
    Anatori Новичок
    6 окт 2015
    50
    Q7 3.0 TDI 2011
    У меня правый передний светодиодный поворотник в бампере сначала запотел, а через полгода перестал работать :( Как его снять? Инструкции поискал - не нашёл :( Расскажите, пожалуйста. Если их так легко воруют - наверное, просто как-то снимается?
  9. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Берешь за дефлектор под поворотником и дергаешь на себя, чуть нажав в сторону колеса. Увидишь 2 болта, откручиваешь их и тянешь поворотник на себя и вниз, без усилий.
    Все.
    2 поворотника - 1 минута.
  10. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Да, сегодня все выложу.
  11. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Ну это,когда воришки работают.А когда сам откручиваешь,тогда по дольше.:laugh:
  12. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    :cool: моя карма чиста :hi:
  13. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    #33 exiper, 1 мар 2016
    Друзья, выкладываю отчет, прошу прощения за грязь, щас покажу, что в другом состоянии увы не получилось работать с машиной.
    Проанализировав возможные варианты крепления троссом, или другими вариантами, все тщетно, может автодоверие придумает. За поворотником имеем только интеркуллер и лонжерон, ни к тому ни к другому я крепить не осмелюсь. Заклепать к бамперу тоже не выйдет, не подлезть/раздавит клепками.
    Поэтому мною было принято решение, по совету камрада, залить все сваркой.
    Использовал Poxipol.
    И так специально сфоткал, что позади гаража выезд сразу в грязь, было +10, деревня, нет асфальта
    Начну с самого начала:
    Снимаем дефлектор, резко дергая за него
    Откручиваем старые саморезы. У меня крестовой, потому что поворотники дважды воровали, не осталось торксовых. Снимаем поворотник, не забываем отключить клемму.
    Снимаем закладную, она под 3ку, под саморез
    [​IMG]]
    Сверлим в ней дырку 5кой
    Я взял такие болты, с шайбой аккурат под шляпку, чтобы сделать заподлицо, чтоб даже плоскогубцами не открутить. Да и болты длинные, предназначались для доводчика багажника, поэтому пильнул их под требуемый размер болгаркой.
    Ставим закладную обратно, поворотник обратно, зачищаем наждачкой болты и шайбы, ну и соответственно прикручиваем на гайки.
    Ну и клеем все это дело сухой сваркой. И с обратной стороны я смог приклеить гайку к болту и закладной.
    После, когда все застыло, я немного заровнял наждачкой, для эстетики, но сфоткать забыл.
    Далее пост, про то что придумал еще.
  14. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    #34 exiper, 1 мар 2016
    Мысли по доработке такие.
    Хочу чтоб вообще не повадно было, поэтому решил закрепить дефлектор.
    Думаю сделать вот так:
    На изображении отметил места, где можно всверлиться в бампер
    Взять вот такой вариант клипс:
    Закрепить ими, а потом запаять шлиц, и выровнять ее для эстетики.
    Думаю заметно не будет, внешний вид не попортить. бампер и дефлекторы пластиковые, дефлектор не крашен, поэтому ничего не заржавеет, краска не отлетит. В случае если будет некрасиво, то просто купить новые дефлекторы без дырок и думать дальше.
    Что скажете?
    maxjpoll нравится это.
  15. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    А если снять нужно будет?
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну если снять нужно будет,думаю проблем не будет,только займет больше времени...:shock:
  17. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Сверлом все снимется.
    Согласен с Амико, займет больше времени, но меньше денег, чем кража.
    Хотя при желании выломают все, наркоманы какие-нибудь.
  18. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    Фигня это все, укреплять болтики. Вырезали вместе с куском бампера.
    думаю мож на холодную сварку посадить к бамперу посадить...
    Амико нравится это.
