Посторонние звуки при запуске в мороз 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gborovkov, 15 янв 2026.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.387
    #21 ser_gr72, 16 янв 2026
    Проверь датчик и проводку.
    Так-то в группе 7 несколько датчиков температуры и до запуска температура по ним должна быть плюс минус.
    Залей сток для проверки и понаблюдай.
    Если будет так же, то искать причину, если нет, то ты знаешь куда писать.
    gborovkov нравится это.
  2. gborovkov
    gborovkov Участник форума
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    Audi a6c5 2.5 tdi BDG Quattro
    Еще такой момент, у меня снизу на радиаторе патрубок , там датчик температуры стоит, где слив антифриза (кран) но штекера к нему нет, а основной датчик сверху у тнвд , он подключен
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.387
    Это выключатель для вентилятора охлаждения.
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.725
    Allroad'02 AKE МТ
    ПРо запуск - когда последний раз свечи менял пусковые? Их ресурс вообще 3 сезона.
    ПО форсункам и ТНВД , если хочешь что бы точно как часы топливная работала в москве есть 85 стенд, для форсунок с двойным впрыском и ремонта ТНВД-VP-44 я туда отправлял СДЭКом. Рито-авто - это бывший бошдизельсервис.
    Лет 8 назад тем мне меняли мозги и год назад делали форсунки и меняли треснувшую мембрану в ТНВД (все запчасти у них свои по наличию)
    http://boschdiesel.ru/
  5. gborovkov
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    Заметил, что коррекция в 4 группе начинает работать после 77 градусов , так в окошке 0 , после 77 градусов начинают изменяться значения , с чем может быть это связанно ?
  6. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.811
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Лечение по сообщениям,ощущение что хочется ездить на данном авто а тратить как на Жигули...
    gborovkov и ser_gr72 нравится это.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.387
    с тем, что это AKE, как и любой А**
  8. gborovkov
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    Как это можно исправить ?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.387
    Никак.
    Это не коррекция, а отображение фактического угла. Т.к. регулировку надо производить на прогретом до 85 градусов моторе, то и отображается он только с 77.
    На B моторах отображается всегда.
    Тебе интернет зачем?
    Если темы читать не хочешь, то забей (угол AKE) и всё узнаешь.
  10. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    444
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    У тебя датчик охлаждающей жидкости правильно показывает или нет? Пишешь что утром -32 должно быть, а по компьютеру -16 и -8 градусов
  11. Ura66
    26 авг 2022
    444
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Да на этих моторах вроде бы два датчика охл. жидкости, один идёт на мозги второй на приборка(указатель температуры).
  12. gborovkov
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    А где второй может находится ? У меня у тнвд только один стоит
  13. gborovkov
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    Отрегулировано все нормально у меня , цикловая 4.7-5 , тнвд на 1.8-2 атдс, но блин , едет только после 77 градусов
  14. Ura66
    26 авг 2022
    444
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Да у ТНВД он один, но сдвоенный ,там четыре провода идёт. И масленных два датчика один в поддоне второй у турбины если я не путаю.
