Постоянный беззвучный режим
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Truejacko, 28 ноя 2019.
  1. Truejacko
    Truejacko Новичок
    28 ноя 2019
    4
    Приветствую, помогите пожалуйста решить проблему, может кто-то сталкивался.
    Audi TT mk3
    Все было хорошо, никаких вмешательств и особых действий не производилось. Просто одним утром сел в машину и при попытке прибавить звук горит перечеркнутый динамик (беззвучный режим). Соответственно музыка не играет.
    Если сбросить аккумулятор - играет. Если после этого заглушить машину и снова завести - играет. Если уйти на часок - играет. Но если оставить на длительное время типа на ночь - уже не играет. Снова нужно или сбрасывать аккум или переподключать голову к питанию.
    Дело именно в голове, усилитель точно не выдает сбоев, проверено.
    Смотрели на сервисе ошибки - горит обрыв цепи - но оптику просвечивали, все с ней отлично. Ну и потом музыка-то играет, если сбросить аккум.
    Я думаю в сторону глюков в прошивке или что-то там с питанием, иначе не могу объяснить почему с паузой в час играет, а постояв ночь - нет.
    Кто сталкивался с таким, подскажите куда копать вообще?
  2. Truejacko
    Truejacko Новичок
    28 ноя 2019
    4
    Никто не сталкивался? Как вообще подступиться к решению задачи?
  3. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    усилитель..
  4. Truejacko
    Truejacko Новичок
    28 ноя 2019
    4
    Точно нет, его снимали, проверяли. Все с ним окей. Дело явно в голове
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.822
    Очень похоже, что проблема железная.
  6. Truejacko
    Truejacko Новичок
    28 ноя 2019
    4
    Как можно проверить? Возил в сервис ремонта аудио для машин, вскрыли коробку, даже поменяли приемник оптического сигнала, но проблему не решило.
    Когда поставили на место конечно заиграло, но дело явно не в приемнике было. Сказали что если проблема железная то менять только голову целиком ибо она привязывается к железу авто и отдельные блоки там не заменить.
