Q7 4L Постоянно работают вентиляторы охлаждения
Тема в разделе "4L", создана пользователем GGoshan, 24 ноя 2017.
  1. Ренат0909
    Ренат0909 Новичок
    31 мар 2018
    2
    Карачаево-Черкессия респ.
    Audi q7
    Машина 2006 года 4.2 бензин сначала разорвала патрубки, после заменил их датчик температуры не поднимается больше 50 градусов печка дует горячо , после сказали заменить термостат, но не помогло патрубки холодные на радиаторе стало плохо заводиться после того как заводиться поднятые обороты и вентиляторы постоянно работают
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #22 Cokol, 31 мар 2018
    http://www.audi-club.ru/threads/zimnij-progrev-q7-4-2-benzin.176745/#post-5873155
    http://www.audi-club.ru/threads/termostat-voprosy-neispravnosti-diagnostika-i-zamena.423358/
    http://www.audi-club.ru/threads/temperatura-dvigatelja-padaet.439501/
    Вот по темам пройдитесь.
    А вообще зайдите на форуме в раздел Q74L и в строке поиска попробуйте поискать интересующую информацию.
    http://www.audi-club.ru/forums/4l.222/
  3. QMan
    QMan Новичок
    5 ноя 2018
    30
    Q7 BUG
    Добрый день! Вы решили проблему ? У меня 2 вента молотят на полную после выкл. даже когда двиг холодный,пока акб в 0 не сядет..ошибок нет. клима работает..в сервисах чешут репу..
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    датчик в головке с торца к моторному щиту
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.789
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    У меня глючил тот который за турбиной на патрубке.. Но при этом на приборке темп зашкаливала в красную зону...
    Бывает сам блок на вентиляторе глючит..
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вагком покажет температуры. как диагностируют, непонятно.
  7. QMan
    QMan Новичок
    5 ноя 2018
    30
    Q7 BUG
    #27 QMan, 9 ноя 2018
    Cпасибо за скорый ответ.. Про блок знаю .. проблема в том что после выкл зажигания на колодке появляется +12 , при запуске двига венты отрубает оба.. Может g65 глючит. Буду менять методом тыка..никто вразумительно ничего не говорит кроме " появляется управляющий сигнал с can" и все на этом .При виде подъезжающей q7 бегут в ужасе ворота закрывать)
  8. QMan
    QMan Новичок
    5 ноя 2018
    30
    Q7 BUG
    Вы имели ввиду g65? Спасибо сам к этому склоняюсь.. Главное по климату в 08 блоке ошибок нет. Кондей пашет как новый)
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    надо температуру ож смотреть
  10. QMan
    QMan Новичок
    5 ноя 2018
    30
    Q7 BUG
    Да смотрел 80-85..круг большой открывает.. датчик ож новый подкидывал..поеду в аудиторию мозг им взрывать "спецам", только по тел. как то неохотно хотят морочиться с этой проблемой "типа блок эбу залило он не корректно работает" А блок эбу сух и чист) Жаль , что сам не допетрил.. а так ездить невозможно..
  11. QMan
    QMan Новичок
    5 ноя 2018
    30
    Q7 BUG
    Чувствую меня нагнет эта машина по полной)
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.789
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Что тут сказать ?! Разминай портмоне. ..
  13. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    точно по клеме 30 ошибки нет?в блоке-двигатель
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Запрос на вкл вентиляторов легко отследить в измерениях моторного блока и климата. Так же как и все значения температур с датчиков . Управление вентиляторами от моторного блока раздельное (на каждый блок вентиля по проводу) что наводит на нехорошие мысли .
  15. QMan
    QMan Новичок
    5 ноя 2018
    30
    Q7 BUG
    Вы думаете это ЭБУ?( пля пошел за валидолом. эбу как и у всех был с влагой ..я его почистил ,купил крышку .. есть вариант, что все таки он "напился" воды..буду разбирать эбу.. А в каких измерениях можно посмотреть запрос на включение? подскажите плж.
  16. QMan
    QMan Новичок
    5 ноя 2018
    30
    Q7 BUG
    нет нету
  17. QMan
    QMan Новичок
    5 ноя 2018
    30
    Q7 BUG
    да нее) на рынок ее, на рынок родимую)) обратно на скипучего , безпроблемного П4
    ПЫСЫ . Яб не против портмоне размять, только все методом тыка хотят ремонтить( Хотя по тел. одни вроде угадали-эбу... с него сигнал идет..приехал(
    да и тема https://www.drive2.ru/l/461730288431530347/ эта не нова(
  18. QMan
    QMan Новичок
    5 ноя 2018
    30
    Q7 BUG
    как я понял вы можете продиагностировать эбу ,если я вам его отправлю?
  19. QMan
    QMan Новичок
    5 ноя 2018
    30
    Q7 BUG
    можно хоть пока через реле заколхозить? чтоб при выкл зажигания . размыкало венты..а то машина нужна..ошибок нет больше по авто
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вытаскивай предохранитель и все
