После срабатывания подушки не заводится.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Iky7, 2 янв 2015.
  1. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    А какой самый простой способ просто завести машину. У нас в городе нет спецов. Ближайший сервис где точно зделают 350км. Читал на других форумах там убирают блок аэрбегов чтоб завести. Но это на других машинах. А что можно сделать здесь подскажите плиз.
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Пиропатрон отключает только питание стартера и генератора. В любом случае надо сбросить ошибки: остановка двигателя и активация систем при сработке датчиков удара. Еще от двигателя прописываются ошибки в коробку, систему стабилизации и ABS.
  3. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Т.е. по любому нужна диагнозтика?
  4. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Нужен прибор которым можно считать и сбросить ошибки. Я пользуюсь Васей.
  5. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Подскажи пожалуста где можно такой купить. Или здесь на сайте видел рекламу адаптеров они подойдут? Раньше немного занимался диагнозтикой когда первые ВАЗы инжекторные пошли потом сменил сферу деятельности. Щас вот купил ауди после аварии собираю. Хочу сам разобраться.
  6. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Это и есть краш. Без разницы, как он удаляется, по дигнозе или со снятием блока. Помню на Фольце 3 раза можно по диагнозе удалить, а потом уже ручками
  7. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Спасибо большое.
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Это не краш в твоем понимании, по аналогии с тойотой к примеру, здесь это обычная ошибка аналогичная к примеру если скинешь штекер с подушки руля или любого датчика.
    Можно вообще ошибку не сбрасывать и так ездить, просто будет гореть ошибка.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Шнурок в ветке купи- продайке продают.
    По пиропатрону пока не купил можешь просто толстенькую перемычку поставить.
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так на любой скинь с подущки и так же будет. Ошибка по высокому
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Да, но при простом сбросе ошибки любым копеечным шнурком, краш не уйдет как на ауди, на японце онли перепрошивка, дамп или новый блок
  12. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Да я вместо пиропатрона поставил перемычку стартер стал крутить но не заводиться. Нет искры на свечах и на форсунках нет управления. У меня бензин 3,6, американец. Просидев вчера весь день на форумах я пришел к выводу что блок аэрбегами блокирует запуск и чтобы завести нужно или скинуть ошибки или отсоеденить блок. Я правильно понимаю? Сегодня решил отсоеденить блок вышел на улицу у нас -28. нашина стоит в холодном гараже. Зашел обратно домой. Сижу думаю что делать дальше. Чтоб добраться до блока нужно разобрать всю торпеду.
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Все правильно. Скидывай фишку или три ошибки.
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Не только на Ауди и на на многих других. Но не на всех вагах
  15. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Спасибо. Удачи вам ребята.
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Скорее всего главное надо сбросить ошибку в БУ двигателем. Она там прописалась как «005641 - Сработала система отключения при ударе». У меня два блока управления двигателем во втором та же ошибка. Она активна пока не сбросишь. Поэтому искры нет. А БУ системами безопасности вряд ли на запуск будет влиять.
  17. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Ура у нас потеплело до -25. Пошел снял разъем сблока аэрбегов и все равно не заводится. Крутит весело но искры на свечах нет. Что ей еще надо ума не приложу.:shock:
  18. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Я понял. Получается в любом случае без шнурка тут не обойтись.
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я шнурок купил тогда когда и машину. Мне объяснили, что электроники много и глюки происходят часто(качество топлива, что-то вовремя не вышло в рабочий и режим и т.д.), плюс сбросы сервисных интервалов. Ошибки не отображаются на приборке, но накапливаются в блоках управления, что приводит к отказу чего либо. Пример у меня раз отказали заслонки подачи воздуха на лобовое стекло. Сбросил ошибки и все нормально. На Volvo XC90 у меня проблем таких не было, но адаптер на неё стоил в три раза дороже. Плюс на Q7 есть возможность гибкой настройки разных электронных приборов. Если взять в расчет низкую стоимость адаптера понимаешь, что его приобретение поможет решить главную проблему - это потеря времени при посещении автосервисов.
  20. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Да все правильно. Надо так же сделать. Посмотрел здесь на сайте есть фирма автоадаптар хочу у них заказать. Написал Антону Самохину он пока молчит.
