Помогите установит led поворотники Audi q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Michael111, 8 авг 2011.
  1. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    НЕ не, там корпус одинаковый вроде, просто там физически один диод отсутствует.
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Ближе к крылу сам поворотник прям до упора, дальше некуда. Если подпилить там бампер и сунуть его ближе к крылу, то и крепление уйдет и уже не сойдется.
    Ближе к решетке поворот будто просится чтоб его на пару см укоротили + углубили в бампер. Но если углубить то опять же там крепление/саморез. Дальше вглудь уже именно вот это крепление и не дает.
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Aster, кинь мыло, я те видео кину глянешь.
    И по возможности выкинь его сюда, у меня не получается.
  4. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Если ставить край, что у решетки, правильно, тогда один саморез почти совпадет, а который со стороны крыла - уйдет на пару см и нужно будет применять все свое рукожопие на всю катушку, чтобы это дело обыграть. Купи дрл вэ12 и сделай из них реверсивные двухцветики и будет тебе счастье. Или бампер рестайл купи.
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Я все равно его туда воткну)
  6. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Дак кинь на любой бесплатный хостинг http://narod.yandex.ru/ и ссылку сюда кинь.
  7. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Да можно, конечно, но ногой о бампер обопрешься и повредишь интеркулер, ибо корпусятина поворота будет в него упираться совершенно конкретно.
  8. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Как так? Они вроде длиннее
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Кто нибудь гоняет с такими поворотами на дорест с-лайн бампере, киньте фото хоть гляну как у вас.
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    я не дружу с этим
  11. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Тут дружить не надо http://netu.tv/#current_file_upload_div Кликни и укажи файл на своем компе. Как загрузится -даст ссылку которую сюда кинешь сообщением
  12. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    вэ12 короче рестайловых поворотов, поэтому вэ12 и встает нормально в дорестайл с-лайн. Я так подозреваю, что вэ12 точно такие как ДО рестайловые повороты по форме и креплениям. Надо сравнить при случае.
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Я с тел же. Пробовал, не вышло ниче.
  14. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
  15. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Если так не выходит, то на почту тем более не зашлешь видео. Это самый простой вариант был.
  16. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Они точно длиннее старых поворотов. Резать надо 100%. Да хрен с ними )))) 5:2)))
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    На почту высылал, все норм.
  18. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    . Ну смотри лич тогда.
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Как у вас всё сложно на С-лайне....понимаю у меня немного подрезал, поставил и поехал :)
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    На всех количество линз одинаково, но на некоторых зачем-то на последней линзе заглушка стоит. У меня такой.
