Помогите, плиз! Не работает музыка на Q7...
Тема в разделе "4L", создана пользователем maxxup, 3 фев 2012.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.437
    Q7 3.0 TDI 15
    Прямая дорога к диллеру или умельцам
    Сам не сделаешь
  2. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Почему она встала в защиту та???
  3. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Есть умельцы кто снимет защиту?(Кириши, Колпино).
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.437
    Q7 3.0 TDI 15
    Это знаешь только ты. Просто так защита не активируется. Если есть случайное срабатывание защиты, после ковыряния в кодингах и адаптациях то после возвращения всего взад ошибка удаляется шнурком
    Может оборудование менял ?
  5. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не менял.Отваливалась масса от кузова на двигатель,и в багажном отсеке снимал штекер.
  6. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Единственное что когда отвалилась масса,был посажен аккумулятор.
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    А та фишка которую снимал,вроде шла на блок комфорта,хотел камеру зад.хода запитать на фонарь
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.437
    Q7 3.0 TDI 15
    может предыдущий владелец менял
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.497
    Какие ошибки в блоках ? Если есть интерес можем СР попробовать снять но для начала надо понимать что виной проблемы .
  10. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    По ошибкам.
    02096 Включена защита компонентов
    Статус неисправности 01100000
    01042 блок управления не закодирован
    02084 защита компонентов
    005 нет или неверная основная установка/адапта(дальше не вижу,то ли адаптера,то ли адаптации)
  11. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Всего скорее из за посаженного аккума.оборвалась масса,пробовал завести.аккум зарядил не снимая
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Что такое СР?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.497
    Component Protection
  14. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    В каком районе находитесь?
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Вот ошибки
    По ошибкам.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.497
    Надо пробовать снять защиту . Но есть вероятность что поврежден еепром блока и защита включилась по этой причине .
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    а где находится блок акустика?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.497
    Мы в Московской области . Но это не проблема при определенных условиях . Можем делать такие вещи удаленно .
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.497
    В багажнике справа .
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Что от меня для этого нужно?
    Я сам живу в Колпино (СПб).
