Помогите, плиз! Не работает музыка на Q7...
Тема в разделе "4L", создана пользователем maxxup, 3 фев 2012.
  1. Generall
    Generall Участник форума
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Не 100 % рестайл будет.
    Я ставлю на простую Q7 2008 года: обвес S-line дорестайл (ну нравится он мне больше, брутальнее штоли) + Фары перед рестайл, адаптив, триксенон + Фары зад + DRL W12...
    К концу недели с кузовщиной закончат, перейдут на электрику.
    По оптике задержка с поставкой была, поэтому сроки пришлось перенести на 2 недели.
  2. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    Сегодня опять связался с ОД Фольца, там чел был на обучении в Москве, вернулся... сказали приехать к ним через неделю, постараются решить вопрос...
  3. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    Короче сам запутался и наверное сейчас всех запутаю. Озадачился же вопросом подмены блоков... даже ETKA у меня теперь установлена))))
    прога мне выдает что у меня стоит блок - 4L0 910 731 P "Интерф. блок с прогр. обеспеч. F 4L-8-000 001 >> 4L-8-150 000" а ваг ком мне выдает -
    Адрес 07: Блок управления и индикации MMI Label: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
    Контроллер SW: 4L1 910 732 K HW: 4E0 035 729 A
    Компонент: Interfacebox H43 6030
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 354ER077523293
    Кодирование: 0002212
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 326F1EFBAD34414
    Контроллер: 4L0 910 609
    Компонент: E0380 BedienteilH01 0060
    2 Найдены неисправности:
    02095 - Включена защита компонентов
    на экзисте 4L1 910 732 K "Интерф. блок с прогр. обеспеч.
    F 4L-9-033 301>>* с 01/09 по 06/09"
    может на самом деле поменял кто-то или я ошибаюсь???
  4. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    #84 PilotS3, 8 мар 2012
    Как я понимаю, Етка выдаёт замену производителем блока, который стоит на данной мкшине. Т.е. в процессе борьбы с косяками, производитель авто со временем их устраняет. Поэтому со временем номера меняются ( K, L, M, .....P). Поэтому прога выдаёт не то, что у тебя стоит/стояло, а то, что тебе нужно установить, в случае если "родное" вышло из строя.
  5. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    если есть замена того что у тебя стоит на новое она пишет что произошла замена! номера могут меняться не только после доработки запчасти, я бы сказал это даже редкость, они даже при изменении цены могут меняться!
  6. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    т.е. замены нет?
  7. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Фаркоп забрал?
  8. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    если этка пишет по твоему вину нужный номер, то можно брать его!
    дай вин и блок котрый ты хочешь заменить я тебе скажу на что... так будет быстрее
  9. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    Леха, я тебе в личку написал! Еще раз огромное спасибо! С меня флян!!!
  10. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    Да собственно мне бы защиту компонентов снять для начала. В городе нет ОД(((
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Имхо не помогут, нет у них доступа к серверу AUDI и не будет.
  12. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    Привет! Частично решил проблему без ОД. Сделал даунгрейд прошивки MMI до версии 2120 звук появился. Но, как всегда есть НО... CD диски читает, пишет название треков но не проигрывает, работает только радио. Ну и AMI в этой прошивке не работает. Защита компонентов так и осталась.
  13. imprus
    imprus Участник форума
    23 авг 2011
    150
    Q7 3.0 10г
    Вот ,нашелся на конец . Вчера говорил с одним товарищем ,есть выход ,вроде умеют снимать защиту компонентов.
    Вот телефон ,не подумает модератор ,не реклама,
    Александр +79025226492 у него есть спциалист который поможет .
  14. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    идет переадресация на одних и тех же людей, пока помочь не в силах:shock:
  15. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Так и не решилась проблема?
    Тоже самое, левая сторона только поёт.
    В машину ни кто не лазил, только сам в задние блоки малость.хотел провод задней камеры подключить.
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.437
    Q7 3.0 TDI 15
    Если поет только левая сторона, похоже на активированную защиту компонентов. (так проявляется на дорестайле)
    Читайте ошибки, усилитель диагнастирует все свои динамики, и если есть обрыв будет ошибка по конкретному динамику.
    Или будет ошибка "Включена защита компонентов"
    Что конкретно делал ? усилитель стоит под боковой обшивкой багажника, над аркой колеса
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Приветствую.Недели 3 назад хотел подключить камеру к фонорям зад.хода.Но так и не подключил,не нашёл провод.Второй раз когда лазил,увидел отключеный штекер сзади справа под богажником(не знаю что за блок)После этого всё нормально было.а на днях случилась такая беда.До этого каталась жена.когда я сел,слышу нет звука справа.она говорит что у неё до этого слева пропадал.
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Как фото кинуть?
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    По ошибкам.
    02096 Включена защита компонентов
    Статус неисправности 01100000
    01042 блок управления не закодирован
    02084 защита компонентов
    005 нет или неверная основная установка/адапта(дальше не вижу,то ли адаптера,то ли адаптации)
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.176
    Ауди Q7 BUG 2007
    Это ошибки в блоке акустика.
