Помогите, плиз! Не работает музыка на Q7...
Тема в разделе "4L", создана пользователем maxxup, 3 фев 2012.
  1. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    и перезагрузку делал, ничего
  2. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Не совсем, видимо, корректен вывод. В это время могли просто стереть ошибки и вновь появившиеся прописались с этими временем и датой ...
  3. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    так что делать??? все, на свалку???:shock:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пилот, где ты там вывод нашёл?
    И заметь, я ни на что не жалуюсь, у меня всё работает нормально чего и другим желаю!
    Не отвлекайся на меня.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Собирайся в дорогу.
  6. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    фигассе)))) доедет ли авто?:shock:
  7. Generall
    Generall Участник форума
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Подожди немного, если у меня в Хабаровске защиту компонентов не снимут.... вместе поедем:D
  8. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Вот и нашлась подмена!!!:lol:
  9. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Может я между строк не так читаю.... но я не подмену предлогаю, а компанию.:beer:
  10. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Дилера нет, нахрена садитесь на такие машины? Едь в Иркутск, встречу договорюсь без очереди!
  11. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Ну лично мне нравится быть в Авто плане не как все!
    Нехочу я ездить на Крузерах, Прадо, Патрулях, Паджерах и тому подобных коих на улицах Дальнего Востока десятки тысяч.
    Охото хоть как то выделяться из общей массы автолюбителей!
    Я почему то уверен что 99% владельцев Q7 при покупке не знали что при замене блоков нужно снимать защиту компонентов с них. (А 95% и до сих пор не знают даже словосочетания такого)
    Как то так.
    P.s. Наличие дилера не означает наличие качественного сервиса.
  12. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    В данной ситуации вопрос качества не первостепенный.
    Большинство европейских производителей авто (VAG, MB, BMVW, VOLVO, PSA, ...) постепенно переводит часть "ответственных" софтовых операций с электронными блоками на онлайн со своими серверами. Для недилеров остаются только простейшие манипуляции, как то прочитать/стереть ошибки. Не берусь утверждать на все сто, но одними из первых в этом были "уличены" господа из VOLVO. Уже в конце 90-х начале 2000-х на машине нельзя было просто так заменить, ну например, дроссельную заслонку, для её адаптации/привязки к авто (напр. S80) нужен был онлайн коннект с Гётеборгом.
    Делается это всё в том числе и с целью предотвращения использования различных б/у блоков с непонятной в криминальном плане историей.
    Так что, наличие дилера в ближайшей перспективе не далеко от места пребывания машины, может стать весьма важным.
  13. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    Ну так все равно же Audi угоняются, разбираются и потом распродаются эти запчасти? И привязывают недилеры эти блоки? У нас в городе есть ОД Volvo, есть у них оф оборудование, но один хрен у них также есть какая-то прога - эмулятор которая там чего-то делает в обход их сайта. Зачем заморачиваться? Вон в японской тачке что хочешь меняй, переделывай, доустанавливай, доробатывай и при этом ничего привязывать не надо. Начитавшись форума у меня появились ассоциации что все владельцы европейских авто только и ездят вокруг сервисов ОД)))... Глюк, даже гр****ые колодки поменять и то надо при помощи компутера....:D
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #74 052, 5 мар 2012
    Сорри, что вторгаюсь в тему элитных внедорожников .Хочется уяснить, как поступают при замене компонетов, чтобы не встала защита. Гейтвей( блок 19), отвечающий за связь блоков имеет в списке оборудование, подключенных устройств.Т.е по идее надо отключить сначала это устройство, сделать замену, а потом снова прописать.По листингу выложенному выше устройства(07, 0Е,1Е и т.д присутствуют) Кодировка гейтвея F5F7FE77703A0200-сейчас получается все устройства на месте.Что, если принудительно убрать 07 блок, а потом снова его вернуть:shock:
  15. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    там очень сложная система кодов внутри каждого блока, при его запуске - вводится пин код - который получается с сервера Ауди.
    кодировка блоков естественно зашита в гетвее, блоке управления комфорта, и постоянно в сети КАН и МОСТ сравнивается, при различии - возникает компонент протекшн, но например - я ставлю новую панель приборов - она блокируется в режим SAFE, ставлю старую обратно - она работает, ошибки в gatway удаляются... или еще один пример, поменял гетвей на другой от а6 с поддержкой шины Extended для ACC - проездил целый день, не было ошибок кроме отличия от А6 - не было управления багажником, а поставил новый гетвей 20 пинов от рестайла, сразу при заводке машины возникла ошибка компонент протекшн - причем в приборке
  16. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Макс, поехали на зелёнку за Крузаками:laugh:
  17. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    На королку лучше!
  18. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    #78 maxxup, 5 мар 2012
    А что еще остается делать????:D
    p.s. Ты уже начал рестайл делать?
  19. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    можно и на королку, я не гордый.... так, на повседневку, а КУ7 будет авто выходного дня, вот только на китайском рынке куплю себе магнитофончик, чтобы хоть что-то мявкало:D:D:lol:
  20. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Я , пока Кушка делается, Аккорда взял :) И не парюсь
    Расходы на бензин в разы упали :)
