Помогите, плиз! Не работает музыка на Q7...
Тема в разделе "4L", создана пользователем maxxup, 3 фев 2012.
  1. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    что-то не идут гуру:shock:
  2. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    а с помощью вагкома можно же сделать тест стрелок как на V12???
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не жди, никто тебе точно не скажет подменена или нет панель или головное устройство. Можно пробить номер железа MMI на твой авто по ЭТКЕ, но это врядли можно как-то использовать для доказательства подмены.
    Снимай защиту компонентов у ОД и смотри как будет работать.
    Такая вот штука...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #44 igor33, 3 мар 2012
    maxxup
    А какая версия ПО MMI у тебя была и с какого региона авто? 6030 или нет, авто американец?
  5. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    Не помню какая версия была, 6030 стоит сейчас, авто из США
  6. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    Нет у меня в городе ОД, в этом вся и загвоздка(((... Ближайший в Иркутске
  7. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    #47 PilotS3, 3 мар 2012
    Тээк-с ... Сразу предупреждаю - как адвокату, т.е. абсолютно честно (!!!), вся эта х..ня произошла не после ли обновления софта в головном устройстве ("поднятия до версии 6030")? :ded: Когда (по возможности точнее дату и время) тонировал люк?
  8. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    Люк тонировал еще осенью 2011, но и после этого музыка работала какое-то время. Через неделю а то и две пришел на стоянку и с тех пор тишина. Обновление софта делал неделю назад, начитавшись форума и накачавши кучу прошивок.
  9. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    бывают проблемы по обновлению софта машин из США, с чем связано - не знаю, может мозги другие ставят?!
    заметил по ошибкам, что ММИ считает что стоит адаптивный круиз - а в инсталлированных опциях его нет, значит похоже голову все же подменили, или накосячили в сервисном меню.
    постоянно отваливается медиаплеер и магнитола, где-то значит либо обрыв, либо отключение питания (либо оптической шины - но там другая должна быть ошибка по-памяти)
    защита компонентов сработала при пробеге 47454 km
    P.S. тест стрелок можно активировать только в приборке младше 2008 года
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #50 igor33, 3 мар 2012
    Попробуй в MMI вместо 0002212 кодировку 0002012.
    И вспомни, где был авто в это время Дата: 2012.01.23 Время: 19:53:34
    В это время сработала защита компонентов.
    Голову могли просто попробовать поставить на другой авто, сработала защита и теперь она перешла на твою машину.
  11. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    ну а с другой стороны, если в городе не могут снять защиту компонентов зачем менять блоки??? Я так понимаю что если вдруг подменили, то мой блок на другой машине тоже надо прописывать? Смысл???
  12. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    авто точно был у меня, в плане я не оставлял в сервисах...
    и если можно поподробней расскажите где менять кодировку, я пока еще не разобрался с вагкомом:shock:
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 07 адресе - MMI.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кодировка 0002012
  15. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    пойду попробую...
    а что должно произойти?
  16. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    Поменял, ничего не произошло
  17. maxxup
    maxxup Новичок
    2 фев 2012
    62
    Q7 3,6 08г.
    Да, вспомнил, 2012.01.23 где-то в этих числах я все же заезжал к "умельцам" они говорили что поудаляли ошибки
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ты попробуй, расскажешь если что-то изменится. Просто эта ****2** ставится только для вот этой функции:
    Soft-Mute активиров. (для специальных автомобилей с радиостанцией, напр. полиции, службы пожарной охраны, ...)
    а обычно:
    0 - Mute деактив. (стандартно)
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если ничего не получится, можно ещё попробовать дать отстояться машине с включенным зажиганием и MMI 240 минут.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Перезагрузку MMI можешь попробовать сделать. (три кнопки одновременно)
