Помогите оживить, чтоб до сервиса добраться
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 2 дек 2015.
  1. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    нет, напрочь мертвая
  2. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Я думаю либо нештатная сигналка, либо блок управления рулевой колонкой. На а6 у меня выключилась и только через неделю включилось зажигание. Долго запчасти шли. Помогли правда только дилеры. Хотя мучились они долго с ней. И еще когда блок рулевой колонки умер то на доске приборов даже открытую дверь не рисовал. Поэтому они сначала копали в сторону сигналки
  3. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Да, тоже думаем, что блок управления рулевой колонки. Насколько я понял, там тоже самое, что и на А6.
    Уже есть умельцы, которые ремонтируют этот блок. если брать новый - дорога к дилеру.
    + ошибка ключа совсем не нравится.
    нештатной сигналки нет.
  4. Любитель12
    Любитель12 Bad e-mail
    16 авг 2007
    436
    А6 С7, Q7 4L
    +1 за блок управления рулевой колонки, было симптомы один в один, поначалу тоже думал мож аккум, предохранители...
    помогает просто скинуть все ошибки и машина у меня заводилась, правда до сл раза. Лечение - съездил в Минск, знающий парнишка починил за 250 дол
  5. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    ошибку сбрасывал, не заводится.
    Будем копать глубже.
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    попробуйте обесточить машину вообще минут на 5, мож очухается когда обратно аккум подключите
  7. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    ок, попробуем, спасибо :hi:
    Также по совету клубня хотим откинуть питание с блока управления рулевой, мож тоже очухается.
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Аккум все же проще отключить, нежели блок рулевой колонки
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    завтра вечером займемся, неделю рабочую нужно закрыть
  10. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    там тоже все легко. И то, и то попробуем.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да хватит заниматься глупостями. Какая ещё рулевая колонка, если ключа не видит?
    Не поверю, что в мск не сумеют эвакуировать упертый в стенку Q7. К чему все эти потуги с оживлением? Ну не тот это уровень, на котором можно случайной комбинацией клавишь решить вопрос. Неужели вы не цените своё время?! Зарабатывайте спокойно капусту для оплаты услуг тех, кто в этом соображает.
  12. Roman2011
    Roman2011 Завсегдатай
    4 сен 2011
    883
    V8 3.6
    #52 Roman2011, 3 дек 2015
  13. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
  14. Roman2011
    4 сен 2011
    883
    V8 3.6
    Приоритет за товарищем, который тему создал, если не возьмут, напишу в личку позже.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Я для него и хочу взять! Артема по Ватцап и электронке уже не первый раз консультирую!))) И друга его с упавшей Q7)))
    Вместе справимся-найдем причину!
  16. Roman2011
    4 сен 2011
    883
    V8 3.6
    Тогда конечно, отдам.
  17. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    313
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Я бы вторую взял! Очень надо. У меня A6 4F уже пол года стоит. Та же история, пару лет ездил с компом и сбрасывал ошибку по блоку доступа и старта но после того как сел АКБ, это уже не помогло. Ошибок нет вообще никаких, все уже 100 раз отключал/подключал, долбил но не помогло.
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Забирать где/когда можно? Как благодарить?
    Нам для опытов наверное не защекнутая подойдет-можно будет вырулить с парковки! А дальше и обычный эвакуатор до Петра довезёт!
  19. orlcorp
    31 мар 2008
    313
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    А мне любая, но желательно такую, куда еще не лазили с опытами.
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    А мы в неё и не полезим-вырулим на эвакуатор/с эвакуатора и снимем-можно далее на опыты хоть кому (желательно знающему ELV проблемы) передать)))
