Помогите оживить, чтоб до сервиса добраться
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 2 дек 2015.
  1. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    а кто говорил про зажигание ???? Она без него должна встать с брюха
  2. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    У меня без зажигания мертво все, что на кухе, что на пятерке было.
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В посте ТС № 1 приложен полный лог машины.
  4. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    это чисто мое предположение, т.к. вся электрика работает кроме приборки и упавшей пневмы.
  5. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    VAG COM все основные блоки видит и диагностирует.
    Где-то Igor33 писал, что если зажигание не работает нужно включить аварийку, чтобы VAG COM увидел машину.
    Правда не совсем понятно, глумился он или нет, но я на всякий случай ее включил :D
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Аварийка нужна, чтобы машина проснулась, если наглухо уснула, а так ее гейтвей будит, при подключении чего-нить в обд2
  7. Sinoptik S8
    Sinoptik S8 Давно живу однако
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    #27 Sinoptik S8, 2 дек 2015
    Каким током, сколько времени, какое зарядное?
    Поскольку "жигулёвским" вариантом, для зарядки соответствующих АКБ.
    Можно пытаться заряжать сутками...
    Да, чуть-чуть "подпитаете", машина будет опознавать ключи, будет открываться и закрываться, часть приборов будет работать, но на пуск гарантированно не хватит.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #28 melkon, 2 дек 2015
    Не горящая приборка это вопрос по поводу исправности гейтвей ... Шина привод вся в ауте . По ключу и его распознаванию можно смотреть в измерениях 05 блока . Если что мы рядом :hi:
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Так ТС и хочет к Петру-не может вытащить с паркинга! Может проще Влада или Петра заехать просить или провезти к машине?)))
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да уже меняй АКБ,ему и так кирдык,хоть будешь знать точно оно или нет...Хотя странно что зажигание не включается...Должно даже от жигулевской акб...
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не в ту сторону упираетесь господа. Машина не опознаёт свой ключ, это и есть приоритетная задача. Тут либо повреждение ключа, либо каким-то образом кто-то пытался привязать к машине другой ключ, пока стояла. Второй вариант конечно редкий, но исключать наверное нельзя. Катушка иммо находится в замке зажигания, проверить можно установкой другого исправного замка. Оптимально выковыривать авто со стоянки, так как привязать ключ можно только через сервер ауди в он-лайне. То есть приезд диагноста ОД к авто ничего не даст.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Не знаю как на Q7,но на мерсе как то спутал ключи и на дисплее написало,типа ключ не опознан,вставил родной ключ и все ок,а может другим запасным ключом попробовать,то-есть пробовали?Может проста ключ роняли и т.п и просто пайка отошла или еще что,фиг знает!
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Как разблокировать руль-чтоб выкатить её?
    Или что ещё можно придумать?
    Есть кстати эвакуаторы-в аэропортах/в подземных паркингах-цепляют за передние колеса!)))
  14. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Влад, так Рома к вам и собирался ее гнать, с Петром уже созванивался, только вот запустить желательно.
  15. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    найти второй ключ пока не получается :)
  16. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Правильный вопрос, как разблокировать руль?
  17. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Парни, вы все грешите на АКБ, но не может вся электрика работать, а приборка ну вообще никак. Она бы зажглась на пару секунд, замерцала и потухла, значки бы загорелись, стрелка уровня топлива в конце концов поднялась бы..... она вообще мертвая, ни единого признака жизни.
  18. hp_unit
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    так что по итогу ? или так и стоит кузя мордой упертый в стену? :)
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дык она и не будет как, пока зажигание не включится, а не включится оно, пока ключ не увидит.
    ЗЫ при открытии вод двери пробег то хоть загорается на приборке?
  20. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Пока стоит упертый в стену... рабочую неделю заканчиваем и с пятницы начинаем советы клубней на деле проверять...
