Доброго времени суток. Нужна ваша помощь, братья "по кольцам". Месяца как 3 машинка (1.8Т 2007г, двигатель BFB, Пробег 102000.) начала плохо заводиться, думал морозы, а нет.. Морозы ушли а проблема осталась и она прогрессирует! Начал думать, вынимаю катушку с первого цилиндра, выкручиваю свечу, а она в масле.. Такая же история и в остальных трех. Пригляделся есть подтеки еще и снаружи из прокладки клапанной крышки. Ну вообщем думаю вот она проблема в чем. Купил свечки NGK японские, прокладочки, их 2 штучки оригинал, все поменяли. Вышел на трассу, дал малышке "в пол". Проверка подтеков не выявила, свечки тоже сухие, обрадовался, но рано. Проблема не исчезла. Вообщем машина стоит ночь, на утра поворот ключа жик-жик, еле схватывает и тут же глохнет, со второго раза стартер крутится секунд 10 чтобы завести, еле еле мы заводимся. Запахан не сгоревшего бенза просто ужасный или точнее сказать недогоревшего, короче свежачком прет после того как она завелась, с выхлопа немного валит какой то дым чтоли, пока обороты с 1500 не спадут, где то 2мин, потом все норм. Если машина стоит недолго, заводится хорошо, с первого раза, но если ночь, то кранты. Подскажите что может быть?
Пока нет возможности глянуть, все жидкости в норме. Антифриз недавно менялся при смене ГРМ. Дым белый, ничем ядовитым вроде не воняет и только на прогреве ДВС, потом пропадает.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260551 это почитай, может что под твои симптомы попадет...правда это про 2.0 TFSI...
Ну если рассуждать логически то получается что топливо нормально подается, катушки говоришь нормальные...может с проводкой что...
Чем гадать и тыкать пальцем в небо нужно сделать диагностику и тогда уже смотреть. Я вот так сам попал один раз, гадал, пробовал, только испортил
Новая проблема, был у двух разных диагностов, не видит комп мою машину, оба репу чесали чесали и в итоге попрощались. Это похоже карма такая
