Q7 4L Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 13 янв 2014.
  1. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    177
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    #401 Pavluha39, 18 янв 2026
    Парни всем привет. Предистория такая:
    При сбросе газа на трассе загоралась спираль Сбрасывалась остановкой и выключением авто. Так происходило 3 раза, после чего загорался чек. Падали обороты, машину толком не разогнать. Ошибку скидывал, все норм. Понимаю что проблема с регуляторе топлива. Регулятор заказан, жду.
    На днях появился вот такой звук :
    https://youtube.com/shorts/PHF8Fe3-VNo?si=VjSFPwWbOPWhT0-j
    Подскажите, парни, это что за звук? Проблема регулятора из-за некорректного давления на форсы, или что-то более печальное? машина едет, тяга отличная.
    на холодную звука нет, появляется спустя время, когда машина немного прогреется
  2. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.323
    Башкортостан респ.
    Пешком
    1. Попробовать верхнюю пластмассовую крышку снять. Может задевает где:shock:.
    2. Запах выхлопа в салоне не чувствуется, когда авто стоит?
    Если есть, колечки под форсами могли прогореть. (Это менее вероятно, там фыркающий звук)
    3. При старте мотора звук не усиливается? (Цепь грм)
    Больше со своего опыта вариантов не вижу...
  3. Pavluha39
    24 дек 2013
    177
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    При снятии крышки звук еще громче. В сервисе разводят руками. Скидывали ремень с генератора и остальных роликов - все мимо. Все равно стучит. Звук очень похож на стук форсунок, но нигде не бежит, все сухо. Форсы в допуске. Грешу на присадку для топливной системы LM, но откатал уже полбака и разбавил дизтопливом с другой заправки. Обороты не плавают. Замечаний к динамике нет. Вообщем хз, головная боль.
    На холодную при запуске, звука нет. Появляется спустя пару минут после стабилизации оборотов. Пытался слушать в движении - звук стабильный, ни громче ни тише, от газа не зависит.
    Цепи смотрели в прошлом году когда переклеивал крышки, натяжители и цепи в норме.
