подскажите!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mr.Zelia, 28 авг 2012.
  1. Mr.Zelia
    Mr.Zelia Участник форума
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    кароче она опять задёргалась(((я уже реально незнаю что с ней делать!!!!!!наверное придёться облить эту скатину бензом и сжечь нахер
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сам разъем обычно не дает таких глюков, у датчика внутри контакт может пропадать, меняй дмрв.
  3. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    он что отключен,что подключен изменений ни каких(((дело не в нём скорее всего
  4. saawolf
    saawolf Участник форума
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    тады провода провода посмотри все-таки. чему там еще ломаться? я так же парился. кстати, сегодня иду изоленту на проводах менять, жарко ей (изоленте), а то новые провода еще в пути. :D
    ЗЫ. по дроселю вроде понял, но как это делается на не электрическом дросселе. хз... разберемся )
  5. saawolf
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    Форсы слушал стетоскопом фото, гвоздем, палочкой наконец?
    Если интересно могу маленький фотоотчет дать по мойке форсунок винсом без снятия, с убивкой свечей (берутся старые) :laugh: . Мне от дерганий не помогло (поэтому искал причину дальше, но вдруг это твой случай), но звук форсунок стал просто песня...
  6. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    форсы я мыл ультрозвуком 10тыщ назад!
  7. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    обматал я провода тоже сегодня))а на 4 цилиндре свечной колодец весь в масле был,я когда масло менял пролил немного и оно туда попало!!!всё протёр воткнул всё на место и она продолжает дёргаться но уже только когда заводишь,прогазуешься и вроде нормально,до следующей заводки!!!
  8. saawolf
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    Вот хрень какая. Похоже дорога к грамотному электрику-диагносту, чтоб не тупо ошибки смотрел и сбрасывал.
    Еще я упустил момент, топливный насос нормальное давление дает? Хотя если б он, не улучшалось бы после перегазовки.
  9. saawolf
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    #49 saawolf, 13 сен 2012
    я тут что еще подумал, ДТОЖ тоже может такое давать. Стоит чуть больше рубля у офицалов и всегда есть в наличии.
    Больше ни чего на ум перед сном не идет
  10. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    ДТОЖ это как я понял датчик температуры охлаждающей жидкости??
    а он тут каким боком может как то влиять?температура всегда 90,не прыгает,не скачет!!!
  11. saawolf
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    #51 saawolf, 14 сен 2012
    правильно думаешь, это он. только есть датчик для мозгов и для стрелки на приборке.
    стрелка вообще своей жизнью живет:
    [CUT]EVILLLLLL писал(а):
    на приборке температура показывает 90 градусов, в ваг коме показывает 72 градуса, дальше гоняю машину, погазовал, на приборке как вкопанная 90, по ваг кому начинает потихоньку расти, и только минут через 20 достигает 93 градусов. Что это?[/
    [CUT]Filler писал(а):
    Это чтобы владелец "не беспокоился". Где-то читал специально так сделано стрелка на 90, а температура 70-110[/CUT][/CUT]
    ссылка
    нарыл проверку ДТОЖ по графику:
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=23080
  12. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    ДТОЖ непричём!она и на холодную дёргаеться!даже с утра как только заводишь
  13. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    может ли датчик детонации мозги епать так???
    ещё фигню такую заметил,на х.х. включаешь кандёр и начинает тупить!
    в ауди есть такая хрень как маин рэле?на хонде у меня было что то похожее!
  14. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    444
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Судя по ошибкам это дроссельная заслонка, либо проводка от эбу до него, либо дроссельная заслонка начинает умирать. Есть вариант снять, и всё аккуратно помыть,не только где воздух ходит, ну и где шестерни и электродвигатель стоит.
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Похожий в чём-то случай.
    Про ДЗ. И тросовые адаптируются.
    ===== Цитата с Автоадаптер.РУ =====
    В блоке управления двигателя можно выполнить процедуру адаптации дроссельной заслонки.
    Делается это для того, чтобы заново обучить блок, где есть реально закрытое положение заслонки, а где открытое.
    Со временем из-за грязи этот диапазон немного меняется, для его восстановления и проводится адаптация.
    Адаптацию дроссельной заслонки поддерживают не все двигатели, однако большинство - поддерживает.
    1) Заходим в блок "Двигатель"
    2) Выбираем "Базовые установки"
    3) Вручную вводим канал "60" и жмём "Запуск". Если чуть выше справа есть кнопка On/Off, ее также нужно нажать.
    Если пишет "Ошибка", то канал - 98й. Если и там и там "Ошибка",
    значит Ваш мотор не поддерживает эту функцию и заслонка автоматически адаптируется при каждом запуске.
  16. Ruslanche
    Ruslanche Новичок
    2 авг 2012
    8
    А6 С5 1.8Т
    снимаеш катализатор, вырезаеш кводрат и расшибаешь там к едрени матери всё что есть, что бы была чистота! завариваешь, ставишь всё наместо, и ехаеш на сброс внутренней ощибки! и все дела, увиличится расход на 1,5-2 литра. и не какой тряски! я тоже все что можно поменял пока искал проблему, диагностика ни хера не показывает что катализатор забит.
  17. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    поменял провода и свечи!дёргаться не перестала!считал ошибки осталось всего 3,это дросельная заслонка,датчик детонации и лямбда!грешу больше всего на датчик детонации!!!как поменяю всё отпишусь!кстате про катализаторы,недавно заправился плохим бензом,так они у меня за два дня сами вылетели!)))))
  18. Ruslanche
    Ruslanche Новичок
    2 авг 2012
    8
    А6 С5 1.8Т
    ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТА, УДАЧИ В ПОЧИНКЕ.
  19. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Сними фишку с датчика детонации, разница будет?
  20. vlad-shin
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Так вроде когда катализатор забит Двигло тупит при увеличении оборотов(скажем так свыше трех тыс) а проверяется на забитость оч легко: с каждой стороны по одной лямбде выкручиваешь(обеспечивая тем самым свободный выпуск газов), заводишь движку и газуешь. Если движка не тупит, значит забит выхлоп(катализатор к примеру).
