Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus и рывки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Masterz, 18 сен 2012.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Подскажите, кто знает. (двигатель AGA, 2.4V6).
    Как проявляется - могут быть рывки или как ещё ?
    Появление ошибки и рывки не совсем кореллируют, т.е. ошибка появляется когда как, а рывки почти каждый день.
    Рывки обычно при малом ходе ДЗ, однако и на Холостых тоже, только малозаметнее, понятное дело. Ошибок по двигателю - только вот эта иногда, про датчик распредвала !
    Вентиляцию картера, точнее пока только трубки, чистые. До маслосборника не добрался. Морально готовлюсь.
    ДЗ помыта и адаптирована.
    После замены свечей на месяц подёргивания пропали.
    Однако рано радовался - возобновились.
    Провода, катушки ? Как их проверить, подскажите.
    Провода - визуально + сопротивление ? Достаточно-ли.
    На катушках на корпусе есть некий "нагар" внизу корпуса, типа как на свечах.
    Позднее попробую поставить фотки.
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.722
    №11
    у меня тоже AGA,дергалась -вылечил заменой проводов,но по ошибкам пропуски цилиндров показывало+датчик первого ряда(ошибка датчика после замены проводов не выскакивала)
  3. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А как определить ряд датчика ?
    Пользую VAG-COM 3.11 - он не даёт инфы, какой из датчиков глючит.
    Других ошибок нет, ни про реостат ДЗ, ни про пропуски, ничего.
    Слышал однако, что не все ошибки пишутся при вервом появлении - а при накоплении некоторого ко-ва за некоторое время.
    Может недостаточно пропусков, вот он и не фиксирует их в блоке ?
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 552 C
    Component: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Coding: 04252
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    17746 - Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus
    P1338 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
  4. misha190
    21 авг 2012
    3.722
    №11
    тут не подскажу,диагностику делаю в сервисе и мастер сразу переводит для меня на русский
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    К сожалению, по ходу, по двигатель AGA (или точнее блок управления) не обладает способностью распознавания пропусков. В каналах на VAG-COM где должны быть счётчики пропусков в целом и по горшкам - нетуту информации....
    Так-что пропуски придётся искать по другому - тестером проводф пройти, найти замену на время, вот только где.
  6. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Причина найдена - повреждение свечных наконечников, вследствие чего разряд шёл с наконечника прямо на закраину свечного колодца. Искра констатирована визуально после лёгкой помывки крышек ГБЦ. Уж не знаю какая гадина и когда это сделала, но повреждены 4 из 6 наконечников, как-будто отвёрткой кто их выковыривал :( По мокрым наконечникам стал и пробивать и другие.
    Лента изоляционная электротехническая пришла на помощь. А там посморим.
    В AGA (4B0 907 552 C) нет контроля пропусков - просто колбасит.
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
  8. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Ошибка 17746 тоже пропала?:shock:
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Что интересно, второй день жду - ошибка по поводу датчика Холла больше не появляется !!! См.ниже от misha190 - тоже самое.
    Думаю, разряд высокого действует на датчик и изредка даёт наводки, что-ли. Вот электронике и кажется разрыв или короткое на плюс.
  10. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Блин, у меня двиг жалуется на разрыв или короткое на плюс на ДХ 4-6 цилиндров и на ЭМ клапан гидронатяжителя. Может, провода обновить:shock:
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Провода менять не дешевое удовольствие. Кроме ошибок есть какие эфекты? У меня ощутимые провалы были. Искра мимо свечи бьет - дергает. А то может и просто ДХ и клапан надо смотреть. Провода снять поставить для начала, может легкое окисление. Баальные такие советы, для начала.
  12. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    На моей если только на холодную дергает. Иногда ощущается потеря тяги. А ошибки по ДХ и клапану периодически выскакивают. ДХ так вообще новый. Неужели проводка? Снимать мозги и промерять сопротивление?
  13. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    день добрый господа, вот поисковик к Вам закинул, у меня AGA мотор, надорванный провод высокого напряжения 5 целиндра-замотан изолентой и периодически вылазит
    P1338 - 35-10 - - - Intermittent,
    неужели реально из-за провода высокого напряжения?
    провалов, дерганий нет
  14. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Я поменял провода и эта ошибка пропала
