Q7 4L Подскажите с чего начинать
Тема в разделе "4L", создана пользователем qpaptobuu, 15 фев 2019.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Не подскажу-делал друг давно уже. Кажется в щитке приборов кодировку изменил. У меня переходная модель)))
  2. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    У меня тоже 2008 года, тест стрелок работает. Делал, как и везде пишут, через длинное кодирование 17-го блока. Видимо, от версии приборки зависит.
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #23 Амико, 21 фев 2019
    Все просто,заходишь в блок 17,кодировка+длинная кодировка,если есть длинная кодировка,значит все норм,заходишь в длинную кодировку,ищешь там тест стрелок,там сам все поймешь,ставишь галочку,если длинной кодировки нет,можешь не искать... На дорестай 2008 выпуска,но на 2009 модельно года,приборка стоит от рестайл (проверено лично) и еще много чего от рестайл,блок и т.п,мы такой называем кастрированный 3G... :shock::laughter:
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    В том то и дело, что у меня длинного кодирования нет.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Значит забудь или же покупай б/у приборку где походу дела еще нужно будет снять зашиту компонентов... :ded:
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да я и забыл. Поэтому и сказал, что на доресте это не прокатит.
    Амико нравится это.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.497
    1500р это дешево слишком ...
    Для снятия защиты в обход дилера надо снимать гейт и выпаивать еепром . Потом ставить все назад и абритусом делать СР.
    Амико нравится это.
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Делают через Китай за 35$ не выпаивая ничего. Если блок с варованной машины-вин засветится.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.497
    Это я знаю сам имею такую возможность .Но речь про то когда офф канал не прокатывает.
