Q7 4L Подскажите с чего начинать
Тема в разделе "4L", создана пользователем qpaptobuu, 15 фев 2019.
  1. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Добрый день! Друзья подскажите где слабые места у проводки ку7 2007 4.2 fsi !? Масса ошибок и основные причины замыкание на массу, немного меньше замыкание на плюс и обрыв цепи. Ошибки данного типа по туманкам пердним, лямбда, датчики темп.хладагена, датчики касания на ручках дверей и т.д. Может он коротит реально в одном месте.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.818
    Может стоит просто бережнее относиться к вещам и вовремя их ремонтировать?
  3. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Не надейтесь, что в одном месте. Ручки, противотуманки, парктроники и т.п., что смотрит наружу - как правило зеленеют провода в разъёмах или в пинах. Что под капотом - имеет свою природу неисправностей.
  4. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    Ручки вообще больная тема кукушек, они практически 100% никак не относятся к таким местам где можно разом все починить. каждую надо будет чинить отдельно. Лямбда тоже самое.
  5. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Наверное я немного не с того начал... Забьем на ручки и туманки.... Они тупили и раньше... Вот что свежее с похожей природой ошибки:
    Лямбда замыкание в цепи подогрева
    Тормоза напряжение бортовой сети;клема 30
    Датчик хладагена разорвана цепь или замыкание на плюс
    Доп отопитель - дозирующий насос замыкание на масу
    Датчик температуры заднего прав. сиденья разрыв цепи или замыкание на плюс
    Управление акб - ток покоя - превышен верхний предел и система регулирования энергопотребления акт.
    Ну отпало 2 передних парктроника, нет сигнала, но не работают все и перед и зад... Только камера
  6. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Аааа и нюанс в чем, заметил что что-то не так после того как прикуривал другую машину
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Прикуривал раз 20 наверное,всё норм,а все перечисленные ошибки,эта не проводка,а просто вышли из строя датчики и т.д... То-есть по всем перечисленным,эта просто неисправность,искать обрыв проводов не имеет смысла... По вебасто,это блок(болезнь,а может и насос) лямбда тоже на замену,АКБ,под сидения может вода попала,там под водительским блок стоит,тоже было уже,по всем ошибкам кроме сидения(про такое не слышал) на всё остальное тут на АК есть ответы,выше в поисковике введи номер ошибки и наткнешься на тему,читать придется много,но думаю осилишь...
  8. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Через провода заразилась от прикуриваемой машины:D
  9. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Спасибо, буду читать!
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Эти две ошибки - одного поля ягоды. Скорее всего ручки высаживают АКБ и они появляются. А вот остальные надо решать.
  11. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Кстати по ручкам , они ничерта не работают, и ключ машина видит на минимальном расстоянии, когда ключ в кармане то что б открыть водительскую дверь дверь без ключа нужно повернуться к дверям именно этим карманом))
    И по акуму, через скрытое меню вывел показатели акума, они всегда 100% даже если утром только сел в машину.
    И встречный вопрос, может из за влаги? Так как отпали на днях 2 парктрона, и перестали работать все, после включения R камера ток включалась, а когда ставишь на Р или D не выключалась)) сегодня чудным образом парктрон рабочий полностью, но камера включается и не выключается ... Ошибок по камере нет(
  12. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    По ручкам тема давно понятна и описана, да влага, то что вы смотрите в MMI это возможность запуска в процентах, реальный заряд можно только увидеть шнурком в блоке АКБ(61 или 19) в 6 канале в 3 окне. У меня был парктронник с трещиной и как только дождь он переставал работать. Из-за него естественно не работает все.
  13. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Спасибо, тему поищу и почитаю и попытаюсь лучше вдуплить васю диагноста, ато боюсь заходить во всякие блоки что б не натворить ничего.
    В общем спасибо!
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если не менять кодировку и не делать адаптации, то вреда не будет.
  15. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Как раз в это я лазил, но вроде по мелочи, включал скрытое меню, тест стрелок(не вышло), и чет еще уже и не помню ( тоже видать не вышло)
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Тест стрелок только после рестайлинга.
  17. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Хреново((
  18. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У меня дорестайл одна машина 08г.в.-тест стрелок вкл.
    Dimos81 нравится это.
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Тогда подскажи как? Я пробовал и не как.
  20. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Модельный год наверное 09. Там можно сделать
