Подскажите,почему высасывает только пол бака
Тема в разделе "4L", создана пользователем Евгений66655, 10 июн 2016.
  1. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Там в баке очень хитрая конструкция, у меня была точно такая же проблема, как и у вас.
    Всё что написано ниже строго ИМХО, исходя из моих изучений конкретно моей машины (моторы BUG или BTR).
    Если опустить многокилометровый ликбез про всякие эжекторы, противоотливы и обратные клапана - то скорее всего у вас не качает ЛЮБОЙ из двух насосов, или правый или левый. Соответственно будет высасывать или правую часть бака, или левую, причем как я понял - в противофазе. Т.е. если сдох левый насос, высасывать будет правую часть бака и наоборот.
    Скорее всего (это довольно таки распространено) у вас один из топливных модулей сошел со своих креплений, завалился и сам себе отломал один из сосков.
    Однако в моем случае была другая проблема - расщелкнулся разъем топливной трубки соединяющий модули ВНУТРИ бака, видимо результат неумелой замены левого модуля, разъем был не до конца защелкнут.
  2. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Автор, какой у тебя ДВС? То что 3ТДИ всем понятно, а конкретнее?
    До рестайлинге 2 насоса, на рестайлинге стоит 1 насос с эжекцеонным насосом. То есть физически электронасос один.
    Если до рестайл, то смотреть питание, насос и трубки на перекачивающем насосе.
    Если рестайл, то эжекционный насос. На предмет эжекции в трубках, возможно засор.
    И да автор пишет, что нет ошибок, а при этом сам не подключал ВЦДС...это как? На приборке ошибок не будет никогда...только когда мотор встанет окончательно и сломается.
  3. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Схема расположения всего и вся есть в ЭльсаВИН.
  4. Евгений66655
    Евгений66655 Новичок
    10 июн 2016
    15
    снял оба модуля все трубки на месте насосы эжекцеонные на месте разобрал колбы на сетках было чуть грязи почистил
  5. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Ну чудес то не бывает - насосики по отдельности запускал, качают?
  6. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
    проверил оба работают
  7. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
    а есть блок управления или предохранители
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    Какие номера предохранителей у топливных насосов (которые в баке) в блоке реле и предохранителей в коммутационном блоке левого водоотводящего короба ?
    Машина 2007 года двигатель BUG
