Подскажите по пуску
Тема в разделе "4L", создана пользователем KARASIN, 23 янв 2014.
  1. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Сегодня -14 ,а завелся на раз-два-с половиной........
    Напугался мож......???
  2. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #22 DimkinSP, 24 янв 2014
    2 зимы подряд машина заводилась с такими же симптомами, потом летом стал крутить неохотно. этой осенью снял стартер, на коллекторе был след от уг.щеток. обезжиривателем снял налет, наждачкой потер... наложил лак на обмотку якоря откуда он стек (купил обычный в магазине которой покрывают лакокрасочное покрытие), поставил новые щетки. результат: уверенный запуск в любую погоду при заряженном акб
    налет образуется от старых щеток, когда крутят стартером с низким зарядом акб
  3. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Так набегала только 35 000 машинка,рано наверно?
  4. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    на запуск мотора влияет стартер и акб. если акб в норме то что может быть?
  5. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Там перед пуском включаются свечи накала,они типа катализатора при пуске при минусе на улице.Вот я на них грешу ,мож они чё уёвничают?
  6. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #26 DimkinSP, 24 янв 2014
    если машина для рф, то там скорей всего double coil. они долго вечные и нагреваются выше стандарного ( не знаю что ставят для США или Германии) . во всяком случае все свечи сдохнуть не могли
  7. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Вот я и думаю ,если б сдохло несколько1-2-3 он бы троил....
  8. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    я думаю проблема в стартере. сообщи как решишь проблему
  9. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    А как снять верхний защитный кожух двигателя не в курсе?
  10. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Если тот, что пластмассовый сверху двигателя, то просто потянуть вверх!!!
  11. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Чёт я очкую вверх тянуть,мороз ,отлетит чё нить....
