Подскажите куда смотреть в Q7!!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Бор 23, 16 май 2012.
  1. Бор 23
    Бор 23 Участник форума
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Ну хоть кто то откликнулся!! Я думал все ушли на фронт. Подскажи, должен ли включаться вентилятор, если машина еще даже не прогрелась до 90, но климат включен??? И как мми что нибудь хоть посмотрель: функции, настройки, тв как включить??
  2. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.010
    Q7 3TDI 08г.
    вентилятор климата?
  3. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Их там 2. Верхний и нижний вроде. Вот верхний включается хотя температуру показывает до 90.
  4. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.010
    Q7 3TDI 08г.
    извини, не буду вводить тебя в заблуждение, не обращал внимание как они работают....если только выйти завести свою...
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    У меня верхний на холодной не крутится.
  6. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.010
    Q7 3TDI 08г.
    подниму тему, мож кто заглянет...надо помочь клубню!
  7. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Я тоже думаю что не должен. Спасибо. Думаю или датчик или релюшка какая то неисправна. А если климат включен тоже на холодной не крутит?
  8. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
  9. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Так я и посмотрел не выключая климата
  10. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Цвет красивый. Но вкусы у всех разные... Посмотри шнурком на ошибки. Проверь на ходу - говорят панорама поскрипывает на неровностях
  11. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Так где ш его взять этот шнурок. Как пневму проверить?
  12. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    вентилятор крутится когда кондей работает у климата.
    пневну вверх вниз погонять, посмотреть по скорости - как быстро поднимается полностью вверх вниз. Если машина до Вашего приезда стояла незаведенная - и стояла долго, то при заводке - начнет поднимется немного, вот этот показатель важен - если сильно поднимается одна из сторон, значит сильно упала, если чуть-чуть - то это допустимое температурное изменение.
  13. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Понял. Спасибо. Пошел тыркать. Поднимать и опускать. Евро 4 в птс это плохо???
  14. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Блин. А че эмблемы то нет на багажнике??? В остальном нравиться....
  15. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    есть опция такая
  16. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Это касаемо обозначения модели и объёма и типа двигателя. А если нет колец, то есть подозрения, что крашенная задняя дверь:nod:
  17. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Я тоже так думаю. Но я все обшарил. Весь кузов! Зазоры-не доеб....ся. Стекла сами по себе тонированные по задней части,а не пленка. И дата родная везде. Первый хозяин брал в АЦМ на хорошовке. а как проверить вебасту?? Есть она? В вине написано что есть дополнительный обогреватель вроде. Или это не то???
  18. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Запустить можно через MMI, можно с брелка (если есть). У меня сегодня запустился догреватель сам, хотя температуру показывал на центр. монит. +7.
  19. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    По двиглу не скажу т.к.у меня бензин.
    Вентилятор кондея может и сразу запуститься если машина на солнце стоит и в салоне жарко. Это я бы сказал вообще мелочь если даже там датчик какой-то неисправен.
    По пневме пробуй поднять и опускать. Прокатитесь не быстро но по кочкам чтобы машину покачало, если скрип есть то это элементы подвески (возможно потребуют замены). Идеальный вариант диагностика подвески у ОД.
    Скрипа панорамки летом не будет, наблюдаеца только зимой.
    Мульки на крышку багажника можно приобрести любые. Возможно хозяин просто их специально не заказывал (как уже здесь пояснили)
    Шнурком действительно хорошо былоб посмотреть на ошибки. Но если ничего на экране не высвечивается то вероятно критичных ошибок нет.
  20. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Ребзя. Всем СПАСИБО!!!!!! ВЗЯЛ КУЗЬМУ. БОВОЛЕН. ЕДУ В СОЧИ. ЧТО ЗА АППАРАТ!!!!!! НЕБО И ЗЕМЛЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ТУРОМ!!!!!! ВАХ!!!!! Тока че то задняя сидуха брякает?! Понорама вроде тихо себя ведет!!! Фотки с айпада немогу закинуть.
