Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    409
    А4 b7, TQA, S-line
    не так выразился, есть шнурок к ipod, но RNS-E не видит iphone :confused: что-нибудь можно сделать?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Эх, задал бы и я вопрос, может кто бы и ответил.
  3. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    задавай))) помозгуем))
    Комплект для подключения AMI - RNS-E (iPod) (Музыка и MP3
    можешь и так попробывать,но цена вопроса будет огого.. напрямую через кабель никак
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Милейший вы наверно не поняли меня. Тему я читал но ничего не нашёл по этому поводу. Может конешно и пропустил. Ткните носом тогда! У меня всё рабоатет только после снятие клемы с акума код потом просит вот я испрашиваю что зделать то нужно чтобы не просил код.
  5. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    вагком есть? посмотри ошибки и ты очень удивишься,дабы она у тя не прописалась как надо. именно,например в бошке стоит кодировка телефон, громкая связь,сиди чейнджер,а у тебя их допустим нет..прикинь какого ей:flirty:
    поэтому беремс шнурок и идём пришивать башку к приборке и тем блокам которые есть,и исключить те блоки которых нет..
    для начала,повторюсь прочитай сначала блок радио и навигации..скажи какие ошибки будут если есть и т.д..
  6. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Тоесть кодировка и есть прописывание бошки?
  7. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну можно сказать и так:D
  8. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Так стоит кодировка всё работает а код всё равно просит!
    Адрес 37: Навигационная система Label: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
    Компонент: RNS-E HIGH EU H54 0690
    Ревизия: 08S Серийный номер:
    Кодировка: 0301758
    Мастерская #: WSC 00435 935 89793
    VCID: 244CEECED881E93C
    1 Найдены неисправности
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    007 - Short to Ground
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100111
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 67
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.24
    Время: 21:57:34
    Стоп-кадр:
    Пробег: 655350 km
    Счет: 2408
    Часы: 21:57
  9. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    Стандартная ошибка по усилителю антенны, возникает, когда РНСку вставляют вместо двухдинового мафана, темка про лечение этой ошибки где-то была на форуме. Пробег внушительный (или бошка с дизелька-чемпиона какого-нибудь, или кто с пробегом шнурком в твоем авто поигрался):rock: Кодировку, которую ты выложил 0301758 нужно проверить на соответствие твоему авто, там даже размер колес прописывается!, а то что она работает, так она и с неправильной кодировкой работать будет, а вообще код она просит лишь при первоначальной установке в авто, а потом хоть башку снимай, хоть аккумулятор снимай, не спросит.:umnik:
    1 человеку нравится это.
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    #2550 nick222, 24 сен 2011
    привет :) всё верно,но просить код она перестает только после того,как она с приборкой подружится))))
    а вообще она сама привязывается,можно было в инженерном меню увидеть вин предыдущей авто,после того как она пропишется в твоей будет твой вин светиться :)
    по-поводу пробега ничего не скажу,дабы у меня что-то похожее хренотень какая-то была..
    про антенну,если у тебя стояла симфония2 и тачко с америки,то там есть ещё один проводок с желтой фишкой,с него надо снять эту фишку и примандярить к фишке которая от антенны идёт,т.е получается 2 антенны - после этого ошибка уходит
    а теперь по сути! чтобы всё подружить делаешь так!
    идешь в
    пункт приборки 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
    +01 - Radio
    +02 - Telefon
    +04 - Navigation
    +08 - Telematics
    +16 - Instrument Cluster
    для добавления навигации к числу в 62 канале прибавляешь 4 сохраняешь проверяешь.
    это чтобы код не просила постоянно
    0301758
    03xxxxx
    модель
    3 - Audi A4 (> 2004)
    030xxxx
    диагностика передних динамиков
    0 - activ
    0301xxx
    характ. звука
    1 - Audi A4 (> 2004)
    03017xx
    7 - базовая плата диагностики с поддержкой комфорта (касается телефона/телематика)
    030175x
    в этом пункте 5 какой-то косяк ибо всего 4 варианта там,т.е 5 быть не может в принципе.такой опции нет
    блин наврал
    5 - аналоговый вход AUX
    0301758
    8 - тв-тюнер, сидичендж и мультируль установлен
    проверяй что есть,чего нет,говори,будем думать :)
  11. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    а и ещё чуть не забыл при програмировании приборки дефолтное значение равно 16..скажи какое у тебя.если 20,то получается навигашка прописана,если ещё и телематикс то уже 28 и т.д... не забывай начальные значения кодировок записать и сохранить на случай отката!!!!!
    A062,0,CAN-Databus Infotainment (Installation List)
    A062,5,CAN-Databus Infotainment (Installation List)
    A062,6,+00001 = Radio (Optional)
    A062,7,+00002 = Telephone OR US-Telematics (Optional)
    A062,8,+00004 = Navigation (Optional)
    A062,9,+00008 = Telematics (Optional)
    A062,10,+00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
  12. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Спасибо парни за помощь! Вот тока темку про антену найти не могу.
    Да и машина у меня европейка. По кодировке навроде всё проверял.
  13. sat39
    sat39 Новичок
    24 сен 2011
    14
    A4 2.0 TFSI 06г.
    Re: Ответ: Подключение и эксплуатация RNS-E
    Доброго времени суток.
    Машина американка 06 г. А4 TFSI 2.0 quattro.
    В вставляю записанный на болванку Verbatium любой из DVD с картами Audi Navigation Plus RNS-E 2011 Central-West Europe или Central-East Europe.
    Появляется следующая картинка:
    "Software update SD/DVD
    0650"
    В дальнейшем система предлагает вставить навигационный диск.
    Понял так, что мне необходимо обновить программу до версии 0650?
    Тогда где эту программу 0650 взять? Указанная в цитате ссылка http://www.users.me.uk/Downloads/Audi.htm уже неделю, как не работает.
  14. sat39
    sat39 Новичок
    24 сен 2011
    14
    A4 2.0 TFSI 06г.
    Т.е., вот такое сообщение наблюдаю:
  15. sat39
    sat39 Новичок
    24 сен 2011
    14
    A4 2.0 TFSI 06г.
  16. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    карты нужно писать ПРАВИЛЬНЫМ резаком,если записано неправильно,то будет доступно только что на скрине,а именно только обновление прошивки..ЗЫ в обновлении прошивки ничего страшного нет..если знать всю схему и систему как оно зачем и почему
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ох елки палки! земляк! да ты с калининграда))
    нужны карты,обращайся запишем свежачок :)
    сг39рус уже получил карты - доволен :D
  18. sat39
    sat39 Новичок
    24 сен 2011
    14
    A4 2.0 TFSI 06г.
    Спасибо. В личку отправил.
  19. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Что то не нашёл тему про личение проблемы с ошибкой антенны?
    Всё поставил туда 23 больше код не поросит.
  20. sat39
    sat39 Новичок
    24 сен 2011
    14
    A4 2.0 TFSI 06г.
    Как бы в дальнейшем это с заменой штатного дисплея на touch screen поставить, не посещая Питер. Решает все проблемы.
