Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Опять двадцать пять.
    Конечно можно, если у тебя щиток приборов с электронными часами и хромированными кольцами.
  2. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    ясно,будем ждать заказа!:)
  3. MaxNik
    MaxNik Участник форума
    4 июн 2009
    151
    Audi A3 Sportback 1,8T/DSG7
    Достался мне IMA от куфатек вроде как с номером 35537, самый простой для подключения айпода к РНС-Е и коса проводов к нему для подключения самого IMA к РНСЕ с четырьмя оголенными проводами.
    C тремя из них разобрался куда их в квадлоке подсоединять, четвертый загадка. В мануале дословно написано "steady plus (from HW inde 3.0) source specific to the vihicle" не могу понять что это значит? куда его подсоединять?
    И еще вопрос - для подключения IMA надо дербанить квадлок или есть варианты? Заранее спасибо за помощь.
  4. Max_rs
    Max_rs Новичок
    13 авг 2011
    83
    Alpina B3
    День добрый.
    У меня машина пришла недавно со штатов там стоит эта система RNS-E Navigation Plus машина Audi RS6 2003 года, все радиостанции местные работали до сегодняшнего дня, последние пару дней заметил помехи в приеме, сегодня вообще все вылетело, радиостанций нет и ниче не ловит. Тупо высвечивается кружок этот где ловить радио там ни цифр нифига нет, и звук пропал то еле слышно какие то помехи то нету вообще, и выключаю его а из динамиков шум радиопомех идет такой тихий ухо прикладываешь и слышно , и в салоне сидишь когда тихо ночью тоже слышен этот шум, хотя...
  5. Max_rs
    Max_rs Новичок
    13 авг 2011
    83
    Alpina B3
    хотя система выключена вроде, кнопку нажимаешь сразу горит типа радио, как бы и выключить чтоли не могу, скинул клему включаю загружается вроде заставка интерфейс ауди, потом все тоже самое, ну я щас клему скинул на всякий случай. В чем может быть проблема?
    Заранее благодарю!
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    вчера получил посылку из Германни,все заработало :rock:
  7. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Есть ли метод разблокировки видео в движении если в РНС-е имеет прошивку вот такую: SW 0660 и HW 80.
    Вроде когда брал ее два года назд продавец говорил что уже она разблокирована. Можно ли как то вагкомом посмотреть? Может просто надо сменить кодировку?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2368 SergV, 14 авг 2011
    Все да не все.
    Или ты просто не знаешь.
    У тебя верхняя часть трип компьютера не работает или его вообще нет. А так же навигация не будет показывать куда ехать по трип компьютеру. Помимо этого не будет работать галла, а так же нет синхронизации часов на панели с жипэс временем.
    А должно быть так.
  9. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    комп есть,но для меня важнее подсветка и,чтобы магнитола видела ключ и не выключалась через каждые пол часа! а насчет навио,у меня есть большой дисплей,маленький ненужен.кстати что такое галла?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Галла, это компенсация громкости в зависимости от скорости движения
    На счет галлы, я приврал. Будет у тебя галла работать, потому как в с5 кузове скорость не по кан шине в майфун идет, а по ка линии.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Найди описание каналов адаптации, как раз таки там и скрость прописана.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Боюсь что ничем тебе никто не поможет.
    Если запчастей нет, то РНС-е не возможно отремонтировать.
    Вероятнее всего требуется замена платы тюнера целиком.
    Попробуй конечно совтварно обновиться, как вариант. У меня помнится чейнджер "отвалился", обновился и все "как бабушка отшептала"
    Все снова работает.
    У тебя четные станции ловило?
  13. Max_rs
    Max_rs Новичок
    13 авг 2011
    83
    Alpina B3
    to sv39rus
    нет чет не ловит , американец же. Скинул клему на ночь, утром одел, врубаю, бац че то играть начало, раз звук тише становится раз громче, опять все пропало. Поехал из дома на сто, пока доехал до центра города начало вдруг ловить, все засветилось, настроил все радиостанции сохранил и все работает, че было не пойму?
  14. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Установил в итоге IMA от Куфатек, все заработало, сделал видио в движени, то же все в порядке, SDS так же работает. Но остались ошибки по тв тюнеру в вагкоме. Как правильно закодировать голову, чтобы избавиться от них?
  15. Incognito.MSK
    Incognito.MSK Завсегдатай
    3 апр 2006
    885
    Audi A3 sportback 2006 г.в. 1.6(BSF) Tiptronik(HTN)
    Добрый день подскажите как запустить даунгрейд на РНС-Е записал уже 20 дисков с прошивкой и ДВД и СД в 97 канале все верно значение 1 сама голова видет что диск с SW0080 но запускать процес прошивки не в какую не хочет тоже самое при SW0660 подскажите может я что не так делаю ? прошивки качал на ру трекере
  16. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Вот этот исошник возьми
    http://www.megaupload.com/?d=1EEE60J8
  17. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    885
    Спасибо все супер запустилось с первого раза !!
    Интересно а можно ли поставить аграничение не 250 км а скажем 50 ?
  18. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    885
    интересно будут ли когда нибудь карты России под рнс-е может на новую выпустят ? на предыдущую наверно уже ждать не стоит ее же сняли с производства (((
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну у меня вроде как новая. И толку, все равно россии нет.
