Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    даже тот что 4.7 все равно dl
  2. sammy
    sammy Новичок
    24 июл 2011
    4
    а4 b7
    Многоуважаемый sv39rus и ребята, добросовестно проштудировал добрых 50 страниц темы, далее не позволяет время, буду двигаться потихоньку конечно.. и все же возможность с пробритением уменьшается, надо либо решиться, либо отказаться, поэтому все же прошу помощи ! Встанет ли нормально RNS-e взамен моей BNS? (про бнс упоминания не нашел .. у меня авто а4 2007гв) при включении пишет mmi она свиду как rns, только без флешек и монохром. и сохранится ли управление на руле, чейнджер и телефон в подлоклтнике (он заводской) + смогу ли я этого не лишившись доподклюить мульти медиа интерфейс ? Знающие, отпишите контруктивно, премного буду благодарен !
    sv39rus диск нужен с прошивкой ? или с картами оригинальный ? и если снята будет рнс с а4, все рано надо будет вагкомом работать ? спасибо !
  3. sammy
    sammy Новичок
    24 июл 2011
    4
    а4 b7
    у меня вот так . ребята , подскажите по моему вопросу в ближайшее время плз:confused:
  4. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    скорее всего все будет работать, управление на руле так точно, чейнджер тоже, впрочем и блютус.)
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2345 SergV, 26 июл 2011
    Поставить то все можно, но
    Друг чесна не знаю размер твоей бнс. Встанет ли она один в один :confused: Нужно мерить.
    А говорить на обум того чего не знаю не буду.
    По твоей перефирии твои "железки" можно подружить с рнс-е, но опять таки на сколько трудозатратно это будет сделать? Нужно выдергивать твою бнс и смотреть комутацию, как там реализовано. 100% чейнджер будет работать. :)
    П.С. Ты загорелся РНЕ-Е той что, без кода это весьма рисковый поступок.
  6. sammy
    sammy Новичок
    24 июл 2011
    4
    а4 b7
    если гугл не врет, вот тыл моей BNS 5/0 по разъемам , коммутации я не разбираюсь,если честно, вот в чем проблема:shock:
    вот так выглядит у меня :
    что скажешь ? дружище можешь свою в см rns-e померять ? на всякий.. хотя 2DIN там и там, по идее крепления должны совпадать и блок климата менять не надо. да.. и тел у меня проводной, не BT/ вот и задумался, тему перелопатил , такого не обсудали. На счет кода, на старую, с кнопкой cd|tv первого поколения есть как я понимаю диск для разблокировки на всякий в сети ? или все сложнее, буду решать, заранее благодарен !
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Бери да ставь, по ходу пьесы будет ясно что с твоим телефоном.
    Руль будет работать, чейнджер будет работать, визуально по размерам один в один.
    Единственное, настоятельно рекомендую не брать РНС-е без кода или же не проверив работоспособность двд, радио, перед покупкой.
  8. Viktor BEL
    Viktor BEL Новичок
    29 июл 2011
    1
    1)Можно ли поставить вместо RNS-D RNS-E?
    2)Если можто то будет ли роботать навигация?
    3)Есть ли диск для RNS-E?
    Зарание спосибо
  9. IS_live
    IS_live Новичок
    6 дек 2010
    21
    Audi A5 F5
    Похоже, НЕриторический вопрос превратился в риторический.. :)
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    1)можно
    2)в рнс-е нави встроена,так что будет.
    3)для России нету,европа есть!
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Rycka ну что нашел кан адаптер? :)
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    ага, с ебея купил за 60 евро плюс пересылка 3 евро. как придет отпишусь про результат!
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Чета дешего за пересылку. Видимо до польши или литвы выслали ? :D
  14. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    угадал,в Литву:p
  15. pijak
    pijak Новичок
    4 авг 2011
    4
    A6/4B 2,5 02g.
    Privet vsem forumchanam.
    Kto nibutj možet podskazatj kak pomenjatj RNS-D na RNS-E, chot ne poluchaetsa.
    Ne mogu ponjatj, gde vzjatj v mashine CAN. Esli beru s kolodki AV, to nichego ne proishodit, podsvetka ne vkljuchaetsa i ot kljucha zažiganija ne vikljuchaetsa.
    Avto - A6 2002, RNS-D stojal rodnoj.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тут как бы у тебя две проблемы из за которых ты плаваешь и не понимаешь что нужно сделать.
    1 Кан шину нужно брать от щитка приборов. Ищи распиновку щитка приборов. 2 Ты не знаешь о каналах адаптации в щитке приборов. А тебе нужно в 62 канале адаптации установить значение 5 или 4. Если стоит 0 то даже если все подключено правильно подсветка и замок зажигания работать не будут. Так же 60, 61 кананал адаптации должен быть правильно закодирован.
  17. pijak
    pijak Новичок
    4 авг 2011
    4
    A6/4B 2,5 02g.
    Ogromnoe spasibo !!!
    Budu probovatj, o rezuljtatah soobshju
  18. pijak
    pijak Новичок
    4 авг 2011
    4
    A6/4B 2,5 02g.
    PS.
    V 62 kanale ponjatno, a chto v 60 i 61 vistavljatj, toge chto i v 62 ?
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    60,61 пока не трогай.
    Не думаю что тебя гугле забанили. Ищи описание каналов.
    Принципиально не буду говорить.
  20. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    а мне нельзя было так сделать,или у него щиток другой?:shock:
