Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. IS_live
    IS_live Новичок
    6 дек 2010
    21
    Audi A5 F5
    Интерес есть
    Вопрос цены
  2. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Если вопрос сформулирован корректно, то лично мне иметь такой диск хотелось бы для полноты использования функций РНС...но как тут правильно заметили- вопрос цены ???
  3. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Очень интересен.Если Вы можете его сделать, то озвучте цену? Если будет одекватная цифра то думаю многие захотят приобрести.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2284 SergV, 22 июн 2011
    Друг, в рнсе в зависимости от версии прошивки количество доступных каналов адаптации различно.
    Эти отличия по доступным каналам в основном касаются не задокументированных каналов.
    А вот канал адаптации регион задокументирован.
    Я не понимаю тебя что на гугле забанили ?
    Adaptation
    Channel 001: Tire Circumference
    The tire circumference is beeing adapted in "mm".
    Channel 002: Wheel Pulse
    The wheel pulse describes the amount of wheel pulses per revolution.
    If value 0 is entered the system calibrates automatically itself after several kilometers and inputs a value.
    43 = Audi A3 (8P) / Audi TT (8J)
    45 = Audi A4 (8E)
    Channel 003: Language (Screen)
    0 = German
    1 = English (UK)
    2 = French
    3 = Italian
    5 = Spanish
    6 = Portuguese
    7 = English (UK)
    Channel 004: Back-Up Camera
    0 = Back-Up Camera not installed
    2 = Back-Up Camera installed
    Channel 005: Speed Threshold (Video Input)
    0 = max. 0 kph or 0 mph
    1 = max 5 kph (Standard for Europe)
    Channel 007: Options
    Channel 008: Volume Characteristic
    Channel 010: Region
    0 = Europe/North America
    1 = Australia/South America
    2 = South Africa
    Channel 011: Language (Speech Recognition)
    0 = German
    1 = English
    2 = French
    3 = Italian
    5 = Spanish
    Channel 018: Start Screen
    The start screen setting has to correspond with the control module coding, e.g. a S3 start screen doesn't work with an A4 coding.
    0 = Standard Start Screen
    1 = Audi S3 Start Screen
    2 = Audi S4 Start Screen
    3 = Audi RS4 Start Screen
    4 = Audi TT Start Screen
    5 = Audi R8 Start Screen
    Channel 065: Read Test
    Channel 066: Self Test
    Channel 067: CD/DVD Drive
    000 - Normal/Eject-Button enabled
    001 = Eject CD/DVD (will not be saved)
    255 = Eject-Button disabled/locked (Anti-Theft-Protection)
    Channel 068: Screen Test
    Values will not be saved, they only act as initiation for each Test Picture.
    0 = No Test Picture
    1 = Test Picture: Red
    2 = Test Picture: Green
    3 = Test Picture: Blue
    4 = Test Picture: White
    5 = Test Picture: Black
    6 = Test Picture: Checkerboard
    7 = Test Picture: Checkerboard (inverted)
    8 = Test Picture: 64 Gray Scales (vertical Bars)
    9 = Test Picture: Special
    Channel 069: Display Mechanism
    000 = Display closed
    001 = Display open
    200 = Display half open (Obstacle)
    255 = Position undefined
    Channel 070: Display Brightness
    0 = 0% Brightness (Display OFF)
    1 = 20% Brightness
    2 = 40% Brightness
    3 = 60% Brightness
    4 = 80% Brightness
    5 = 100% Brightness
    Channel 099: Transport Mode
    Only applies to models without Gateway/Diagnostic Interface for Databus.
    0 = Transport Mode inactive
    1 = Transport Mode active
    Channel 111: Reset
    To perform a system reset/restart save 1 as new value.
    Channel 114: FM Frequency
    Range: 875...1080
    Channel 117: Signal Test (Output)
    0 = Fader Center & Balance Center
    1 = Fader Front & Balance Left
    2 = Fader Front & Balance Right
    3 = Fader Rear & Balance Left
    4 = Fader Rear & Balance Right
    Channel 136: Driver Position
    RNS-E Basic 03226 = Left-Hand-Drive (LHD)
    02632 = Right-Hand-Drive (RHD)
    RNS-E High/US 00005 = Left-Hand-Drive (LHD)
    00013 = Right-Hand-Drive (RHD)
    П.С. Привод просто так сломаться может, но это мало вероятно.
    Если двд привод читает диски, то и диск навигации должен прочитать.
    Другое дело что диск навигации, к нему так сказать нужен особый подход.
    Если диск "самопальный" (копия оригинального) то далеко не все "резаки" смогут записать такой диск.
    У тебя оригинальный диск или копия?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2285 SergV, 22 июн 2011
    На пальцах, если в машине нет zf антены, ее нужно доустановить и заменить в случае чего еще и основной блок усиления антены.
  6. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Вместо 2 надо в 004 канале для активации камеры ставить 1
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D значит рос теч слегка врет.
  8. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Оригинальный. на самопал ругается также.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    что пишет?
  10. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Improperly inserted
  11. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Да, там бывают слегка косяки:D
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С этого и надо было начинать.
    Вопрос, а обычные диски читает?
  13. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Имеется оригинальный диск для RNS-E (2011г.) Восточная европа могу растаться!
  14. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Вот проверенный мною лично вариант: www.automediacom.ru Достойнейшая контора! Теперь у меня и мультимедиа в движении, и камера заднего вида, не отличимая от штатной.
  15. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.010
    путевая
    ну не знаю в реквизитах сотовый ,как то не серьезно:shock:
  16. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.517
    GX 470
    Что по деньгам обошлось?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2297 SergV, 16 июл 2011
    Как то тут писали, причем не однократно и разные клубни.
    О не разрешимых проблемах установки РНС-е в а4 б5
    Решил выложить фоты то как у меня сей девайс установлен.
    В планах руль поставить слегка по современее. :D
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    на последней фотке что такое?
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Приму в дар :thumbup:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Кан Блок управления мультифункциональным рулем с а6 с5
